Problème d'écran sur MK
Démarré par Mk81500, Samedi 16 Novembre 2019, 18:51:28 PM
Mk81500
Bonsoir à tous,
j'ai ce soucis sur mon écran il y a t'il un potar qui régle cela ?
the_vidy
Non.
Si c'est que dans un coin, ça se règle avec des petits "aimants " à coller à l'arrière du tube. Il faut le faire en fonctionnement.
Si c partout il faut tourner les bobines à l'arrière du tube.
J'ai tendance à penser que si c'est pas trop gênant il vaut mieux rien faire.
Mk81500
oui c'est que dans le coin haut gauche :)
Un petit souci de convergence,
Pas de potards pour régler cela, c'est une dispersion au niveau des bobines du Yoke.
Comme l'a suggéré the_vidy, sa se corrige avec des petits aimants judicieusement placés sur le tube
