Condensateur qui me semble bizarre sur platine wei-ya.. Qu'ne pensez vous svp???
Démarré par jfs, Samedi 21 Décembre 2019, 16:12:41 PM
jfs
Bonjour à tous,
J'ai un condensateur (104J 100uf)qui semble avoir une gueule bizarre.  On dirait qu'il a gonflé, avec une sorte de bulle sur le dessus. Vous en penses quoi ? Je suis habitué au condo electrolyte mais pas ce type là. Mon écran à des soucis d'allumage en 15khz ( clic clic..), pensez vous qu'il pourrait être le coupable?
<a href='https://www.casimages.com/i/191221041522505221.jpg.html'; title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
merchi :D
Il s'agit d'un condensateur mylar de 100nF et non de 100µF
Effectivement il y a une petite bulle dessus, peut être du vernis ou quelque chose comme cela qui vient d'ailleurs. T'as essayé de gratter ce dépôts?
jfs
Ha merci pour l'info car je n'arrivait pas à l'identifier. Non je n'y ai pas touché.
jfs
Quand on regarde bien on dirait qu'il a gonflé du dessus. On dirait une bouteille de parfum :D
A voir si en effet il est visuellement/physiquement HS.
Si c'est le cas il faudra le remplacer mais c'est pas pour autant sûr que ton moniteur va redémarrer.
Un moniteur qui fait tic tic = mise en sécu de l'alimentation primaire dû à un problème sur une de ses sorties
farell
Sur les platines wei ya
Le tac tac
C'est le plus souvent  le bu
À  côté de la tht
