manxTT problème voltage trop faible
Démarré par sylvain28, Mercredi 25 Décembre 2019, 15:40:19 PM
sylvain28
bonjour,
ma manxxTT twin m'indique parfois voltage trop faible et bloque sur le jeux, uniquement quand la borne à tournée un peu et toujours sur la même moto
j'ai vérifié le 5V qui est ok
est-ce l'alim qui pourrait chauffer ? j'éteins puis je rallume et ça repars pour plus ou moins de temps
si quelqu'un à déjà eu ce genre de problème je veux bien un avis
merci
sylvain
SDF
Salut, quand tu test ton 5v, c'est aux bornes de la pcb(bien) ou aux bornes de l'alim(pas bien)? Et quel voltage stp?
sylvain28
Bonjour'
Problème trouvé
Autrement c'était au 2 que je prenais la tension mais du coup en laissant tout ouvert pour attendre la panne et pouvoir reprendre mes tensions la machine tourne nickel en fait j'ai l'impression que ça chauffe trop
Mes ventilateurs soufflent autant vers l'extérieur que vers l'intérieur comme si ils étaient trop puissant ou que la grille faisait bouchon et empêchait l'air de sortir correctement
Sylvain
Oriseb
Avec la chaleur les condors de l alim doivent être à bout de souffle.
Ouvre le bloc alim, et change les condos du secondaires.
Prend de la qualité (Panasonic 105°) tu seras trankil pour longtemps
