Transfo sega rally
Démarré par Seb89, Samedi 11 Janvier 2020, 09:04:08 AM
Seb89
Bonjour
Je viens de récupérer une sega rally, le transfo en dessous les pédales est HS .
Quelqu'un en aurait un à vendre svp ?
petitevieille
J'en ai deux d'avance, c'est inutile. 50 rots ça va ?
Jadis, j'avais des bornes.
Seb89
A oui carrément !!!
Je viens de t'envoyer un message privé
petitevieille
Ok, je te fais des photos cet après-midi pour confirmer que c'est bien le modèle dont tu as besoin. ;)
Seb89
petitevieille
Voici les photos.
Je l'ai retestée il y a quelques jours en cherchant la source d'une panne sur la borne, elle a bien fonctionné.
Seb89
Non c'est pas cette alim là .
C'est le gros transfo qui est sous les pédales
petitevieille
Seb89
Oui la grosse bobine .
Je n'arrive pas à mettre une photo
petitevieille
Je te dirais bien que j'en ai une en réserve aussi, mais jamais testée et surtout ça pèse un âne mort ce truc !
Seb89
A oui c assez lourd !!!
M ça me dépannerait bien 👍
BigPanik
SR version bois ou plastique, la connectique du transfo change d'un type à l'autre.
Tu es certain qu'il soit HS? C'est bien le dernier truc qui crame un transfo.
Seb89
C'est une version bois !!!
Oui il fait un bruit de fou chauffe très très vite et sent le brûlé très rapidement. En même pas une minute....
Donc impossible à laisser sous tension
-fab-
Ca te le fait a vide ou en charge ? Parce que si c'est uniquement en charge , il faut s'assurer que ce n'est pas la conséquence d' un probleme autre
Seb89
Même à vide !!!
Au bout d'une minute il commence à fumer
petitevieille
Si ce n'était pas si lourd je te le filerais volontiers. Il était décrit ici :
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=36376.0
