Emulation Killer Instinct sur Borne
Démarré par JasonPopomKilla, Jeudi 16 Janvier 2020, 10:52:43 AM
JasonPopomKilla
Coucou,
J'ai une borne Killer Instinct et ma PCB m'a lâché il y a déjà plusieurs mois :
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=40470.msg667619#msg667619
Devant l'impossibilité de trouver un réparateur ou une PCB à un prix décent, je m'intéresse donc à l'émulation de ce fameux jeux.
Il tourne très bien sur mon PC portable (qui date sérieusement) avec les différentes versions de l'émulateur U64Emu.
Vous voyez donc venir ma question : comment faire pour retrouver au plus près les sensations de la PCB originale sur ma borne KI ? Comment y brancher un PC, vu que j'imagine que c'est la seule chose envisageable ?
Merci d'avance pour vos éclairages !
the_vidy
il te faut 2 éléments:
1- indispensable: l'interface pc-borne, le jammasd est a priori le plus complet https://www.smallcab.net/interface-vers-jamma-jammasd-p-1053.html
mais il existe aussi le jpac qui nécessite en plus un petit ampli audio à 4€ (et une protection écran 15khz).
2- une carte vidéo compatible "soft 15khz"  (bien souvent une ati) n'importe quelle puissance car le processeur vidéo est très peu utilisé. Je dois admettre que c'est chiant à configurer et de plus lors du boot ton écran n'est pas protégé d'une mauvaise fréquence (d'où l'intérêt du jpac).
Si tu bricole pas trop tu peux acheter une carte déjà configuré l'arcadevga: https://www.ultimarc.com/arcade-vga-and-video/arcadevga-cards/arcadevga-5000-card-pcie/
JasonPopomKilla
Merci the_vidy !
Donc, vu que je bricole pas trop, et que surtout je veux pas flinguer mon hantarex que j'ai eu tant de mal a remettre en état, il me faut : le jammasd, une arcadevga et n'importe quel PC où je peux brancher l'arcadevga ?
Il faut aussi rajouter ce cable : https://www.arcadeworlduk.com/products/VGA-Breakout-Cable.html
Pour pouvoir brancher ici :
C'est bien ça ?
Faut d'abord tout tester sur un écran de PC et ensuite brancher à la borne ?
Au niveau contrôles (panel 2x6 boutons), c'est compliqué à câbler ?
marcus600
tu as rien a touché sur ton écran , tu branches juste le peigne jamma sur la jamma ASD et terminer
la jammas ASD va protegé ton ecran et emplifié le signal  (j en ai 3 pour ma part)
JasonPopomKilla
Citation de: marcus600 le Jeudi 16 Janvier 2020, 19:45:59 PM
Ah beh oui je suis con, je suis parti dans le mauvais sens ! Merci  :D
