quel est cet écran? comment le raccorder?
Démarré par sylvain28, Vendredi 31 Janvier 2020, 18:17:12 PM
sylvain28
bonjour,
j'ai besoin d'une info que je n'ai pas trouvée, j'ai une borne virtua striker sans le jeux donc je souhaite y coller une pandora 5 après avoir raccordé les boutons et joysticks je m'attaque à la vidéo mais je me retrouve avec 5 fils côté moniteur et que 4 côté pandora
donc le bleu, vert et rouge ça ok et le blanc pour la synchro mais mon écran à un blanc et un noir !
quelqu'un peut m'aider ? et éventuellement m'informer sur la marque de l'écran
merci
sylvain
EK-TOMB
Bonjour, l'écran est un mitsubichi et la ref est dans le carré blanc à droite sur l'étiquette bleu et finis par *****1X ça c'est pour le tube pour ta platine sa doit être écrit dessus
alban45
pourquoi ne pas passer par le connecteur de la pcb ?
cordialement
the_vidy
C'est du 15khz virtua striker ?
Dans mes souvenirs c'est du 24
farell
Virtua striker c'est  du 24khz
Certains  écran  de virtua
Font les 2 15khz. Et 24
sylvain28
bonjour,
alors après des recherches et un peu de test
la carte est une nanao
j'ai pas pu récupérer les connecteurs c'était un stack donc pas en jamma mais pour les branchements voici ce qu'il faut faire
donc les 3 fils vidéo c'est comme dab
effectivement c''est un 24 Khz mais il suffit de changer une fiche de connecteur ( il y en a 2 low (15 Khz) et hight pour le 24)
la synchro de la pandora va sur le bleu et l'autre fil qui est blanc à la masse de cette même pandora
et voilà ça fonctionne nickel, une borne recyclée
sylvain
