Hantarex MTC 9110 : allumage aléatoire
Démarré par Invité, Jeudi 05 Mai 2005, 20:46:35 PM
Invité
Au secours les pros  :lol:
L'hantarex 9110 de ma borne snk ne se lance qu'environ une fois sur trois, à chaque fois il me faut éteindre / rallumer deux trois fois la borne pour qu'il s'allume, que son ventilo se mette à tourner, et qu'il affiche l'image.
Quand il fonctionne, l'image est nickel de chez nickel, aucune déformation, tache de couleurs ou autre.
L'alim et le slot sont hors de cause car j'ai testé avec un 9000 et tout fonctionne très bien ... une idée de là où je peux commencer à regarder ??
Merci  :thanks:  :thanks:
xam
un condensateur qui aurait du mal a se charger peut etre ??
DOCyoyo_49
Quand il s'allume pas ta des parasite a l'ecran ou autre ou c'est come s'il est pas alimenté ?
Sa peut etre ton interupteur qui fais des faux contact, sinon l'laim mais tu l'a testé avec un autre ecran donc or de cause.
Pour commencé je vérifiré si j'ai bien du 128 Ac qui arive au chassis quand il s'allume pas !
Invité
Citation de: xamun condensateur qui aurait du mal a se charger peut etre ??
peut-être mais par lequel commencer ?  :?
Citation de: DOCyoyo_49Quand il s'allume pas ta des parasite a l'ecran ou autre ou c'est come s'il est pas alimenté ?
Rien du tout, pas un parasite, silence de mort, pas de "schumbg" habituel, rien de rien, comme si la borne était éteinte.
Citation de: DOCyoyo_49Sa peut etre ton interupteur qui fais des faux contact, sinon l'laim mais tu l'a testé avec un autre ecran donc or de cause.
Testé avec deux alims différentes et en l'alimentant en direct,donc c'est pas ça, malheureusement  :(
repetto
J'ai eu le meme probleme sur ma borne avec MTC 9110...j'ai resolu en changeant tout simplement l'interrupteur d'allumage qui faisait un faux contact et tout marche nikel maintenant!!  :P
Invité
Un indice supplémentaire : il s'allume plus facilement en mettant le focus à fond, là il se lance, je rebaisse le focus, je joue et quand je l'éteins il ne repart pas, sauf si je remets à nouveau le focus à fond pour le relancer ... ça vous donne des idées, ça ??
DOCyoyo_49
La tht qui a fais son bout de chemin  :(
Ta pas le flow chart et le shéma du 9110 ?
Invité
Si, et je viens de trouver, ou du moins d'isoler la panne  :!:
CitationAnother reason for a missing B+ 130V is the activation of the X-Ray protection circuit. A reference voltage is produced from the LOPT and is fed via a resistive divider to pin 8 of IC2 (TDA 2595). The voltage here is compared with an accurate reference voltage and if the EHT exceeds 28KV, the voltage at pin 8 operates a trigger circuit which inhibits the oscillator and shuts the monitor down. This can be noticeable when the monitor comes on briefly then shuts down. Temporally disable this circuit by lifting one end of D10. Now apply power to the monitor. If the monitor now gives you a picture, the X-Ray circuit is activating. The problem could be in the voltage regulator circuit. Never leave a monitor running with the X-Ray circuit disabled. Check C36, C37, C40 and C41.
En gros pour les anglophobes, il y a un circuit de protection contre les rayons X qui compare une tension à la sortie du THT à une valeur de référence contenue dans un autre circuit, si elles sont différentes, c'est qu'il y a un risque plus important d'émission de rayons X et donc le moniteur est coupé.
Pour ma part, effectivement, dès que j'ai déssoudé la D10 (et donc désactivé cette protection), l'écran a repris un fonctionnement tout à fait normal  :|  :|
La dernière partie du texte dit qu'il ne faut surtout pas utiliser l'écran sans ce circuit, et qu'il faut continuer à chercher la "suite" de la panne :
Etant donné que cette protection anti rayons-X révolutionnaire est la seule chose qui différencie un MTC9000 de ce putain de MTC9110 et que je ne suis pas encore mort de tout ce que je me suis pris au cul des différents 9000 que j'ai eus, je crois que je vais remonter tout ça, et ne pas me soucier de savoir pourquoi leur protection miracle ne marche plus  :roll:  :roll:
En tout cas, ça marche, c'est cool  :|
équipe ta borne avec un compteur geiger! arf :D  :D
