Question sur pcb KIller instinct 1 / 2
Démarré par marcus600, Mardi 11 Février 2020, 20:46:45 PM
marcus600
salut les gens
Une petite question concernant les PCB KI1 , KI2
est ce la même PCB ? si oui ?
comment on fait pour passer de la KI1 a KI2 et vis versa ?
j ai vu qu'il vendait un puce + la CF avec KI1 et KI2
mais je suis pas sur que ça suffi ? je vois des jeux de eproms sur la pcb interchangable , ca serai ps le son ou truc de ce genre ?
merci  ^-
the_vidy
Avec une carte adaptation au niveau du disque dur on peux passer un ki1 En 2 mais l'inverse est impossible.
Mais cette carte doit être plus dure à trouver que la pcb.
les pcb sont relativement similaire
je reste dans le coin
j'ai les deux pcb...hs
marcus600
comment je reconnais que c'est une KI1 pcb et pas une KI2 ?
the_vidy
#4
C'est écrit dessus.
Sur le composant a côté de la nappe du disque.
Ki pour le 1
Ki2
Ou ki+pcb sur la prise disque pour une pcb du 1 convertie en 2 Et qui si j'ai bien compris est compatible Avec les 2 jeux
marcus600
ok je lui demande de prendre une photo de la pcb
donc si c'est une KI2 = c'est mort
mais si c'est une KI1 convertis en KI2
la question est comment on fait pour la remettre en KI1?
the_vidy
Je crois qu'il suffit de mettre une eprom avec le bon bios.
marcus600
je viens de trouver des infos faut aussi les 8 roms son a priori
JasonPopomKilla
marcus600
C'est une pcb KI2 original ... donc baisé
mais la question est ce que la KI2 ce vends bien ? dans ce cas je vends la KI2 pour avoir la KI1
the_vidy
Elle se vend bien mais la 1 est plus recherché.
Tu ne trouvera pas en échange.
JasonPopomKilla
Citation de: zebassprophet le Mercredi 12 Février 2020, 10:54:40 AM
D'ailleurs, vous n'auriez pas trouvé un tuto ou une faq sur le net pour réparer ou identifier le composant défectueux en fonction des symptômes de la PCB ?
