PB de mémoire sous ARCADEOS et donc dos...
Démarré par Anonymous, Mardi 16 Septembre 2003, 17:21:04 PM
Anonymous
Salut a tous. J'ai un petit probleme sous arcadeos, mes jeux ram énormément, mon dique dur passe son temps a charger comme si je n'avais pas beaucoup de ram, d'ailleurs ca ne le fait qu'avec des roms de taille importante. J'ai 512 mo de ram, un athlon 1800+, donc logiquement pas de problème de puissance. J'ai lancé MEM, il me dit total mém=523,840K, total expanded(EMS)= 32M Free expanded(EMS)= 32M. Si c'est un problème de libération de mémoire sous DOS, comment faire pour en libérer plus? Merci d'avance...
Hypermcsteph
Dans ton fichier config.sys, as-tu bien les lignes:
DEVICE=C:\...\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\...\EMM386.EXE NOEMS NOVCPI
et à la fin
DOS=HIGH,UMB
noems highscan   était très utilisé à l'époque..   tain c'était le bon temps tout ça.. pas pouvoir démarrer un jeu cause manquait 1ko.. et pour cause certains demandaient bcp pour éviter les chargements de hacks,  le record je crois c'était falcon4,  630ko pour toutes les options.. autant dire quasi infaisable
mais là faudrait savoir ce que requiert le logiciel dos? plus de mémoire vive dans les 640ko  ?  ou le max de mémoire derrière ?   et surtout surtout !!  la limite de gestion des 16mo a t'elle été dépassée avec les mises à jour de msdos depuis le temps ?   car tout ce qui était au dessus de 16mo était inexploité.. (ce qui paraitrait difficile à croire de nos jours j'espere vu les roms de 100mo..)
Anonymous
Salut
Merci pour ta réponse, j' ai effectivement les lignes dans mon config.sys, et ca rame un max, mon dur travail tout le temps. J'ai essayé de mettre les lignes en rem pour essayer et miracle ca ne lag plus, le problème c'est que maintenant mon pilote son ne se charge plus, normal... Je ne sais plus koi essayer  :(  , je désespère....
pour rem c'est logique !  c'est pour éviter de charger la ligne (mais les configs dos on les trifouille tellement que  rem tu l'effaces vite pour réactiver la ligne et reretester..)
y'a aussi dans le bios des options parfois pour laisser le champ libre à 15-16mo je crois ?
quand tu tapes  "mem"  sous le dos, il te fait un listing des fichiers chargés en mémoire.  vois tu bien que t'as bcp de mémoire disponible ? (xms je crois pour la mémoire étendue,  ou alors c'est plus délicat  si c'est de l'ems (nettement moins utilisée depuis des lustres))
ce serait assez fort que le logiciel s'autogere la mémoire en fait sans les config.sys !  donc tu peux toujours tenter de charger le pilote carte son  et laisser les "rem" devant les autres lignes
(remarque.. Doom le vieux jeu n'avait pas besoin de configurer le config.sys et se lancait comme un grand aussi je me souviens)
Anonymous
Hello
Je viens de faire un petit test: j'ai déjà fait tourner ma version d'arcade os dans le passé, et cela fonctionnait a merveille, ms je n'avais pas la meme config matérielle, j ai donc refait mon test en reconfigurant le systeme sans ma carte son, et la, ca marche. Plus de lags, mé plus de son non plus. Je suis dans le flou total. Ma CS est une sb live, a l'époque j avais une sb16 isa, mé comme j ai plus de ports isa, peux plus l'utiliser. Je pense faire l essai avec une sb128, on verra bien... les boules... :?
Omnicade
Pour ta SB LIVE, dans le config.sys, laisse la ligne HIMEM et supprime celle de EMM386.
Teste aussi en supprimant DOS=HIGH,UMB.
As-tu testé avec Omnicade ? Car elle configure les SB Live automatiquement.
Anonymous
J ai fait la modife comme tu me l as décrite: aucun changement. J'utilise omnicade actuellement et c'est vrai qu'il configure tout automatiquement, ms y'a rien a faire j ai toujours ce p****** de lag avec ma life.... :oops:
Omnicade
Bizarre, je vais en parler à quelques amis qui ont des SB Live et je te tiens au courant...
En tout cas, merci d'utiliser Omnicade ! ;)
Anonymous
Salut tout le monde
Ne cherchez plus, j ai résolu mon problème: j'ai chargé mon pilote SB live en mémoire haute, et là, miracle, tout fonctionne à merveille, plus de lag, le son est ok  :P . Enfin bref, ap une semaine de galère, ca roule. Quel plaisir de retrouver des jeux comme SF2 et cie sur une borne en 25" (j'ai une newgame mj25). Merci à tous pour les divers conseils. @+  ;)
