Tutorial "Dreamcast in Cab" et vidéo composite
Démarré par LeFauve, Samedi 07 Mai 2005, 19:38:28 PM
LeFauve
Je viens de lire ce tutorial et je suis assez surpris car il utilise le signal composite pour récupérer la synchro du RGB, hors il me semblait que la DC ne pouvait pas sortir simultanément les deux signaux (RGB et Composite).
Si on regarde le plan du connecteur cidéo de la DC et surtout les explications ici:
http://mc.pp.se/dc/vgabox.html
On lit : When pin 7 is driven low, the Dreacast will output RGB. If it is left high, you will get Composite Video and Super-Video.
Si je traduit bien, la DC renvoie du RGB si on relie la pin 7 à la masse ou du composite (et S-Video) sinon.
Est-ce que je me trompe ?
Par expérience, j'ai remarqué que la pin composite du cable péritel RGB (standard) de la DC ne sortait rien (j'ai jamais pu avoir l'image de la DC sur mon PC via ma carte d'acquisition Composite alors que ça marchait bien avec  ma PSX).
J'aimerai bien savoir ce qu'il en est car je bosse sur une version portable de la DC, et mon gros problème est "comment obtenir de la video composite en sortie" car c'est ce que prend mon moniteur LCD en entrée.
Merci de vos astuces et informations,
Eric
? t'as pas pris un cable composite tout simplement pour tester en Rca ?  (celà dit oui on trouve plus facilement des cables svideo que composite pour cette console.. et malgré un dongle svideo->rca je n'avais pas de couleurs  :hurle: ))
LeFauve
Citation de: fiend41? t'as pas pris un cable composite tout simplement pour tester en Rca ?  (celà dit oui on trouve plus facilement des cables svideo que composite pour cette console.. et malgré un dongle svideo->rca je n'avais pas de couleurs  :hurle: ))
J'avais aussi ma PSX en noir et blanc quand je l'ai branché sur un écran PAL.
JE pense que ça a à voir avec le PAL/SECAM car lorsque j'ai branché un tuner TV sur cette écran, j'avais toutes les chaînes en N&B... Sauf MTV ! (qui était probablement broadcastée en PAL).
Mon C128 aussi était en PAL et s'affichait très bien sur cet écran (c'est un écran Amiga).
Eric
