Problème platine NUC
Démarré par strea, Mardi 07 Avril 2020, 18:02:17 PM
strea
Bonjour à tous,
Je profite du confinement pour m'attaquer à un problème sur une nuc. La platine sanwa 29e31s bug, j'aimerai si possible la réparer avant d'envisager de la remplacer.
Voici une vidéo pour vous montrer les symptômes:
https://dai.ly/k2Ek6inCFwNL6yvXt6F
Il y a un an l'écran fonctionnait très bien, un léger problème sur la télécommande dû certainement à un potard défectueux et puis patatra  :'(
J'ai vérifié ma source, en envoyant le signal de la Naomi sur un écran pc, c'est bon de ce côté là. J'ai testé en envoyant le signal d'un pc sur l'écran et le soucis est le même, c'est donc bien au niveau de la platine que se trouve le problème.
Depuis, j'ai refait quelques soudures, testé tout les potards, j'en ai remplacé deux. Vérifier de visu les condensateurs, une bonne partie avait déjà été remplacé avant que la platine ne devienne défectueuse. J'ai Vérifié le câble entre la platine et la télécommande, le transistor q403 et certainement d'autres trucs.
J'ai un doute sur le fait qu'un tel problème soit dû à la THT, en tout cas je ne me dirige pas vers ça.
Si vous avez des pistes à envisager, moi j'ai du temps pour les tester  ^-
Merci à ceux qui me liront, et ceux qui pourront me faire avancer  :-*
Trea
fgruat
tu as raison c'est sans doute le CI LA7856 qui deconne
je regarde sur ma platine donneuse si je la retrouve
pour l'instant j'ai retrouvé que la neckboard .... :?
strea
