PC dans la borne ? quel placement ?
Démarré par lucas____, Lundi 09 Mai 2005, 12:33:04 PM
lucas____
Salut à tous,
voila je me rapproche de plus en plus de la fin de la réalisation de ma borne :D , et je dois mantenant passer a la phase "je fais rentrer le pc dans la borne" donc si vous avez des conseils, astuces (style ou mettre le pc, comment se débrouiller pour garder le lecteur cd accessible facilement, comment faire pour l'aération de l'ensemble etc ...) ou meme des photos de vos travaux, je suis preneur  :!:
Merci d'avance
lucas
franky
je suis en train de finaliser la mienne
pour ma part j'ai fixé la carte mere l'alim le disque dur sur une plaque en bois
puis j'ai fixe cette plaque sur le coté interieur de laborne a l'aide de 2 cornieres en alu
comme ca c'est facilement demontable
je posterais une photo ce soir
pour ma part pas de lecteur cd
mise a jour par cle USB
Jeannot
Salut
tu fais comment Franky pour allumer le pc ?  :(
(je dois avoir l'air tres bete non ? mais je ne me suis jamais posé la question de ce qu'il y avait derriere le bouton ON)
Car je pense bien faire de même ... question aeration cela me semble mieux non ?
Sinon pour les mises à jours, pq pas par reseau ... c'est bien pratique aussi non ?
Jeannot
lucas____
Pas mal la clé USB francky,
moi je suis sous DOS, faudrait que je vois si y'a moyen de faire marcher ma clé usb, mais bon le cd c'est bien pratique quand même  :cool: sinon pour l'alumage du pc, je crois que y'a une manip pas trop compliquée qui permet de faire booter le pc automatiquement quand on allume la borne, bon aprés pour l'eteindre je sais po ....  :oops:
lucas
franky
justement j'ai fait ca ce week-end
dans le bios de ma carte mere il y a la fonction
pour allumer le pc des qu'il "voit "du courant
je voulais au depart l'allumer en appuyant sur une touche du clavier
(autre fonction du bios) mais avec cette option ont est obliger de laisser l'alim sous tension et du coup le jpac reste allume
(je n'aime pas trop laisse le matos en veille  electrique)
donc avec la fonction d'allumer le pc quand il vois du courant c'est impec tu branche ton alim de pc (plus celui de l'ecran de la borne si tu veux)
sur une multiprise avec interrupteur et rassure toi quand tu coup windows
le pc s'eteint normalement puis apres quand tu apuis sur l'inter de mise sous tension
le pc se rallume tout seul
si ta carte mere est anciene et que tu n'as pas cette option
tu n'a qu'a tire 2 fils depuis les 2 plots power de ta carte mere et tu installe au bout un petit interupteur attention pas un on-off il faut un contact simple a impulsion
voili voilou
sinon pour l'usb sous dos je ne crois pas que ce soit possible et existe t'il un driver usb sous dos???
Anonymous
Salut
Il y a la solution (pour alumer le PC) de shunter le PS ON et une masse sur l'alim (Le PS ON c'est le fil vert qui arrive à la carte mère, que l'on relie à une masse (un fil noir donc) par exemple en les réunissant dans un domino)
Quand à l'emplacement du PC, j'ai opté pour le bac à monaie dans ma KI2 sur un "fond de tour" (la plaque où est fixé la carte mère normalement a été dérivetée puis installée dans la cab) elle même sur une plaque en bois, car il y avait juste 2 planches qui arrivaient de la gauche et de la droite, donc pas assez d'espace pour fixer uniquement la plaque en métal)
L'inconveignant c'est quand il s'agit de monter ou démonter la carte mère, il faut des petits tournevis aimentés car il y a peu d'espace. L'alim quand à elle est au dessus, derrière la porte du monayeur, les fils de l'alim passent par un creux qui était masqué par une plaque vissée.
Sinon, comme Franky, pas de lecteur CD, une clef de 1Go achetée spécialment pour l'occasion ce qui est largement suffisant pour passer quelques roms de temps en temps ^^
J'ai poussé le vice jusqu'à ne laisser ni souris ni clavier dans la borne (en fait il y a une souris PS2 qui ne marche plus mais qui est reconnue par windows, mais c'est parce que s'il n'y en a pas, ultraslyle ne demarre pas) et j'ai opté pour le clavier et la souris USB (tout comme mon frangin mais lui il a fini par les laisser branchés dans la borne parce qu'il a toujours le nez dedans)
Pour mon frangin donc, la carte mère est posée sur 2 supports en bois dans le tirroir des boutons (c'est une renné pierre) et l'alim est fixée sous ce même tirroir
Pour nous 2, le disque dur est simplement posé à côté le la carte mère, j'ai rajouté un morceau de carton pour éviter qu'il ne touche le fond métallique cais il n'est pas fixé, il tient avec la nappe et l'alim en gros...
Le réglage du son est maintenu par 2 morceaux de bois qui sont fixés en V à la caisse et la plaque avec l'ampli est rentrée en force dedans
Le J-Pac tiens au bout de la JAMMA et tiens avec la forme des fils ^^
images peut être plus tard, quand je rentrerai et que je serai devant ma borne ^^
Mioux - A la fac - frère de fred33
mioux
Ouah, j'y crois pas, ca marche connecté maintenant ^^
Bon le post au dessus c'est moi ^^
franky
voila comment j'ai fait
pour le coup de shunter le ps on j'ai essayer sur mon alim
et ca ne marche pas pourtant c'est une alim atx
bizarre non??
mioux
J'ai essayé sur une vieille alim, ca marchait, elle s'alumait même quand aucune carte mère était branchée
sur la nouvelle alim j'ai rien touché, vu qu'elle est encore sous garantie ^^ (on pensait que l'autre avait grillé mais en fait non ;))
DOCyoyo_49
la bicrole de metre le pson a la masse sa marche sur toute les alim (ATX bien sur  :smile: )
mais ta des carte mere qui vont pas boot ou s'eteindre a causse de sa  :twisted:
poutrell
Perso j'ai fait comme franky, tu utilise le support du PCB pour fiixer la carte mère, c'est superpratique et généralement assez solide. Pour l'alim,essaye de la caller assez loin du reste (alim de la borne de l'ecran, ... ) moins tu aura de parasites, mieux se sera (en particulier lors du degauss de l'ecran par exemple).
Pour l'allumage, une bonne technique est de relier le moneyeur au contacteur de ta carte  mere ;-)
lucas____
Merci pour ttes les réponses  :|
je vais attaquer ca ce WE, j'essayerais de poster des photos une fois le taf finit.
Pour ma part, voilà un peu comment j'ai fait (je suis encore désolé pour la qualité des photos  :oops: )
D'abord, voilà la borne :
Ensuite, j'ai mis la carte mère tout en bas de la borne (accès par l'arrière) à coté de l'alim  du pc qui elle-même se situe à coté de l'alim principale de la borne. L'alim du pc et l'alim de la borne sont séparées par une planche en bois, ce qui me cale bien la cm (ça m'a évité de la fixer). J'ai mis une deuxième planche en bois sur mon alim de pc pour y poser mon DD.
au-dessus de tout ça, j'ai un rayon sur lequel est fixé mon slot devant lequel j'ai mis les hp du pc et sur lequel je pose mon clavier. Le j-pac est sur ce même rayon.
Et au-dessus de ce rayon, y'a l'écran.
Devant tout ça et derrière la porte située à côté de celle du monnayeur, j'ai mis le lecteur de CD calé avec le bloc multiprise sur laquelle sont branchés le pc, les hp, et la borne. La prise de cette multiprise sort à l'arrière de ma borne. Pour allumer le tout, j'ouvre la porte et j'appui sur l'inter de la multiprise.
voilà, c'est à peu près tout, en espérant que ce que je viens de décrire reste compréhensible  :?:
