Platine MTC900 et tube Vidéocolor : le fil de masse de la NeckBoard au tube
Démarré par vaes, Vendredi 22 Mai 2020, 18:35:52 PM
vaes
Bonjour à tous  :exclam:
Ma Table cocktail est équipée d'un tube Vidéocolor et d'une Platine Hantarex DB1 (MTC900 de 1ère génération à priori).
Pour la présentation de la borne ça ce passe ici
Je ne l'ai pas utilisée depuis plus d'un et demie  :( et avant de la redémarrer j'ai contrôlé à l'intérieur pour voir si tout était OK et j'ai vu un fil qui se balade  :'(. C'est le fil rouge sur la photo suivante qui part de la carte au cul du tube (en bas à droite de celle-ci) et qui finit par une sorte de trident en métallique avec une patte repliée (le "trident" est au fond de la caisse sur la photo suivante)
Le départ du fil rouge (le 2ème trou en partant d'en bas à droite) et gros plan du trident
Autre vue (il arrive du dessous de la carte, au toucher il semble être soudé sous la carte)
Gros plan du "trident"
J'ai fait quelques recherches et la carte au cul du tube une NeckBoard (la mienne est une HFB S4)
Et en consultant le schéma de la platine, je retrouve mon fil qui part de la NeckBoard (en noir sur le schéma qui part à gauche du signal Red) et qui se finit en "trident" :)
Et en cherchant sur le forum j'ai fini par trouver dans ce topic https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=30635.0][WIP] Borne générique inconnue
Le départ de mon fil à l'arrière de la NeckBord (dans une cocktail très très difficile de faire une telle photo)
Citation de: TontonVanyar le Samedi 05 Juillet 2014, 11:10:35 AM
Et surtout l'arrivée de mon fil
Ici c'est noir mais on s'en fout  :-)= :-)=
Et je fais le lien avec le guide de gc339 que l'on trouve ici
qui dit en page 7 je cite
Citation de: gc339
Commencez par observer ! Ne négligez pas l'évidence. Vous pouvez passer des heures à
essayer de trouver une panne bizarre alors que vous avez la cause sous le nez ! Vous n'aurez
pas besoin de beaucoup de matériel de mesure très cher, juste un peu de bon sens, de la
patience et de l'observation. Commencez par vérifier que toutes les prises sont bien branchées
et au bon endroit, ensuite que le fil noir de masse reliant la platine de circuit imprimé
emboîtée à l'arrière du tube cathodique vers la tresse de masse qui entoure le tube est bien en
place
Alors j'ai fait ça
On voit que le tube est abîmé  >:( c'est grave? Quelles conséquences?
Est-ce qu'il faut empêcher que le fil ne touche le tube pour ne pas l'abîmer d'avantage (car il est relié à la tresse de masse qui elle est en contact avec le tube) ou au contraire il faut qu'il soit en contact avec le tube?
Merci à gc339 et TontonVanyar pour leur travail et au Forum de gamoover de permettre de tous centraliser
Il faut que l'ensemble des éléments ("trident", tresse et arrière du tube) soit en contact.
edit : Je viens de comprendre la question  ;D Pas d'importance quant à l'emplacement du "trident", en général en ce qui me concerne je le place ou cela m'arrange par rapport à la longueur de fil disponible et à l'accessibilité de celui-ci.
vaes
Merci AsPiC. <:)
Autre question : est-ce que la tresse sert pour le circuit de dégauss ou rien à voir ?
Nullement, c'est un câble nettement plus gros type cable 220V qui fait également le tour du tube.
Dans ton cas je penses que c'est celui-ci :
