Problème sur Namco System 2 STEEL GUNNER
Démarré par olisan, Mardi 26 Mai 2020, 09:29:08 AM
olisan
J'ai acheté une PCB de Steel Gunner récemment. Elle était fonctionnelle avant envoi.
Le colis était nickel, bien emballé et protégé, mais ...
Au démarrage, le Self-Test indique " 31 TIP "
Après appuie sur start, y a un écran noir avec un carré bleu qui clignote et rien...
J'ai nettoyé la PCB, enlevé, cleané et repluggé les eproms. Visuellement, rien de spécial à noter (hormis les réparations déjà présentes avant envoi).
Est-ce que ça vaux le coup de chopper une autre carte mère pour faire un swap ? Vu que ça démarre, ça semble plutôt venir de la Video Board ?
Des conseils ?
Le manuel parle du Self-Test et des codes mais ne dit pas quels sont les différents codes et surtout leurs correspondances... Y a t'il moyen de savoir à quoi correspond l'erreur 31 TIP ?
PCB
Réparations (existantes avant envoi)
Vidéo
Gunny
Vieux sujet... Je sais pas si ça a été résolu...
Mais si le papier bulle que je vois sur les photos est celui dans lequel a été envoyé la PCB... T'as ptete un composant qui a grillé pendant le transport à cause d'une décharge électro-statique...
Pour savoir d'où ça vient sans outil... Ca va être compliqué... Tu as une puce qui semble redémarrer en boucle... Soit c'est un condensateur qui est mort ( jamais vu de condo grillé par ESD mais pourquoi pas ), soit une puce est grillée ( déjà plus fréquent ).
Avec un oscillo ou meme un multimètre ca simplifierait grandement la détection de la panne même si ça serait long vu que je sais pas quelle puce sert à quoi je saurai pas te dire par où commencer...
Si tu veux éliminer la carte-mère comme source de problème, tente de la démarrer avec un autre jeu ou bien seule et regarde le message d'erreur.
Réparation d'appareils électroniques en tout genre: https://www.atelier-electrodd.fr/index.html
Possibilités de services du genre programmation de puces, mod consoles, plus de précisions par e-mail !
Chaine youtube https://www.youtube.com/channel/UCX6aKVSflqKIhSEnR8e0IFA
olisan
Problème résolu par seb de @RepArcade
Circuit remonté jusqu'au TTL (74LS240) emplacement 2A -> Pin 3 (2Y4) à l'ouest.
TLL Hitachi Pourtant réputé plus robuste que la moyenne 🤔
Après remplacement tout est rentré dans l'ordre 👍 🥳 https://t.co/JeJVwPVKsT
Gunny
D'accord ! Merci pour la réponse :)
Une décharge électro-statique c'est potentiellement plusieurs milliers de volts. Donc même les TTL CMOS de technologie robustes n'y résistent pas ^^
Prochaines commandes, demande à ce que le gars utilise du papier bulle ou des sachets anti électricité statique ! ( et il met pas le sachet anti électricité statique autour du papier bulle, j'ai déjà vu ça... )
Surtout si ce sont des cartes "nues" qui sont envoyées !
Ca évitera ce genre de désagrément ;)
