Auteur Sujet: MAJ 10/06/20 : RESOLU] Problème retour de force FFB Virtua Racing Upright  (Lu 997 fois)
Hors ligne yassinou9494
  • Régulier
MAJ 06/06/20 : Vidéos] Problème retour de force FFB Virtua Racing Upright
« Réponse #32 le: Samedi 06 Juin 2020, 16:30:47 pm »
  • je sais pas vers quoi morienter maintenant
    • Régulier
    « Réponse #33 le: Samedi 06 Juin 2020, 18:12:38 pm »
  • la diode ne clignote pas du tout par contre sur la IO board...
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    « Réponse #34 le: Lundi 08 Juin 2020, 12:09:02 pm »
  • Tu as un multimetre?
    Mets le jeu en test, commande envoyée: 10
    Sur la drive board, le connecteur à 10 pins, mesure:
    - entre le gnd de l’alim et le pin 1: tu dois avoir 0
    - entre le gnd de l’alim et le pon 5: tu dois avoir 5V
    • Régulier
    « Réponse #35 le: Lundi 08 Juin 2020, 17:47:36 pm »
  • cest bien ce connecteur? (entouré en rouge) 10 pin?
    • Régulier
    « Réponse #36 le: Lundi 08 Juin 2020, 18:27:21 pm »
  • Alors bizarre bizarre... entre le GND de l'alim et les différents pin j'ai partout  5v... c'est normal ou pas?
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    MAJ 08/06/20 : Vidéos] Problème retour de force FFB Virtua Racing Upright
    « Réponse #37 le: Lundi 08 Juin 2020, 18:51:26 pm »
  • C’est bien ce connecteur.
    5V partout veut dire que:
    - ta drive board reçoit FF en permanence. Donc ça concorde avec les tests précédents et le FF affiché sur l’afficheur.
    - ton i/o board envoie FF en permanence au lieu des valeurs du jeu.
    Verdict: A tester avec une autre io board. Carte défectueuse.
    • Régulier
    « Réponse #38 le: Lundi 08 Juin 2020, 18:57:42 pm »
  • ok nickel ça avance ;) il fait donc que je me peocure une IO board pour testé! je pense en avoir une d'ici 1 semaine
    A suivre merci pour ton aide
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    « Réponse #39 le: Lundi 08 Juin 2020, 19:02:08 pm »
  • Et n’oublie pas que ton premier embrayage était HS...
    • Régulier
    « Réponse #40 le: Lundi 08 Juin 2020, 19:04:17 pm »
  • tu pense que le ça a crée le probleme?
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    « Réponse #41 le: Lundi 08 Juin 2020, 19:06:28 pm »
  • Non
    • Régulier
    « Réponse #42 le: Lundi 08 Juin 2020, 19:08:23 pm »
  • et si une fois l'IO board remplacé ça marche toujours pas on pourra en déduire que c'est la drive Board
    • Régulier
    « Réponse #43 le: Lundi 08 Juin 2020, 22:30:11 pm »
  • ma IO board est 837-8936 et je peux en avoir une mais ref 837-8936-91 est ce que cest compatible? j'ignore la signification du -91
    • Régulier
    « Réponse #44 le: Mercredi 10 Juin 2020, 18:59:09 pm »
  • PROBLEME RESOLU!!!!!  ^-^ :-[ :-)= ^-^ :-)= ^-^ :-)=
     Le retour de force est de retour!! le probléme venait de la IO board...un grand merci @Bigpanik!! pour son aide :-)
    par contre je dois toujours debuter par le test de la drive board pour que le retour de force fonctionne... sinon le jeu demarre sans retour se force je sais pas si cest normal
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    « Réponse #45 le: Mercredi 10 Juin 2020, 19:18:11 pm »
  • C’est normal.
    Bon jeu
