Borne d'arcade Jeutel HS
Démarré par Kheops38, Lundi 08 Juin 2020, 21:52:03 PM
Kheops38
Oui en effet, ça ressemble à un écran MTC9000
J'ai trouvé un tuto de thierry04 et gc399 concernant cet écran.
Je vais m'y penchant dessus (en espérant arrivé à comprendre ce qu'ils me racontent !!  :D)
Ysi
Bien, ça progresse, ou ça démarre  ;)
Bon courage et attention au risque d électrisation, entre le 220 et la THT, y a moyen de se faire très mal imprudemment  :ang:
Kheops38
Bon, j'ai bien du 130 en sortie du transfo par contre j'ai rien à l'écran.
Du coup, en lisant le tuto  de thierry04 et gc399, j'en déduit que la THT est en court circuit vu la gueule de ma résistance !
https://www.cjoint.com/c/JFnlfIAVDDv
Je suppose que je doit la changer ?
On me parle aussi de contrôler le transistor BU508A, je m'y emploierai.
https://www.cjoint.com/c/JFnlfWJ4BAv
Donc si je comprend tout, je devrait dans un premier temps changer la résistance de 330 ohms, le transistor BU508A (si HS après contrôle)
et le bloc THT.
Dites moi si je fait la bonne méthode et si je doit aussi changer d'autres composants pendant que j'y suit ?
Voici d'autres photos
https://www.cjoint.com/c/JFnlezXJtWv
https://www.cjoint.com/c/JFnlePC5ycv
https://www.cjoint.com/c/JFnlfbdaXDv
https://www.cjoint.com/c/JFnlgkm6EHv
Effectivement ça ressemble très fortement à une MTC9000 mais je suis surpris de la disposition des composants sur la carte, une version spéciale que je n'avais pas encore vu...
D'après tes premières mesures , +10V sur le 5V c'est pas bon du tout, heureusement que tu as enlever la PCB de jeu sinon c'était cuit, si c'est pas déjà le cas....  :-\
Soit le réglage de l'alim +5V est complétement à l'ouest, soit plutôt une alim HS, vu le prix de ces bêtes mieux vaut la changer.
Pour le boudin qui fume, c'est pas bon du tout non plus, il s'agit de la boucle de démagnétisation du tube et je pense qu'elle a grillé car surement alimenté ne permanence, ce qui ne doit absolument pas être le cas.
Débranche cette boucle pour la suite des essais, c'est pas du tout indispensable. Il faudra surement la remplacer par la suite si tu arrive à faire redémarrer la platine
130V en sortie transfo c'est bon
