Borne d'arcade Jeutel HS
Démarré par Kheops38, Lundi 08 Juin 2020, 21:52:03 PM
Kheops38
Bonjour à tous,
et bien, voilà, c'est arrivé, je peux enfin réaliser un rêve de gosse, avoir ma borne d'arcade !!!!
Tout d'abord, je me présente, Xavier, 48 ans (mais 15 piges dans la tête !!!), je vis dans la région Grenobloise.
Fan de jeux vidéo depuis toujours, surtout fan de SEGA (Saturn, Dreamcast, Xbox, xbox 360, Xbox One S).
Comme je les précisai plus haut, je viens de me payer une borne d'arcade, une Jeutel qui est malheureusement en panne.
Je n'ai encore rien testé sur cette borne, je sais juste que le jeu embarqué est "Space Invader".
Donc, c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide, à savoir par où commencer le chantier de rénovation.
Je ne connait pas grand chose au système Jamma mais il serai possible de la transformer en borne multi-jeux ??
Voici quelques photos pour présenter la bête :
Voila mon projet et je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter.  ;)
Xavier
foxxx
salut,
bienvenue
ce qui pourrait aider deja c'est des photos
petitevieille
Belle bête, elle semble en bon état.
Si tu ne l'as pas allumée, il faut tester, et pour ça ce serait dommage de risquer ta PCB. Tester avec une petite PCB sans valeur, ou défectueuse avec une défaillance connue n'empêchant pas le test du reste, ce serait prudent.
Une fois remise en service, aucun problème pour y ajouter un système multi-jeux, les solutions ne manquent pas.
Jadis, j'avais des bornes.
Bienvenue ici
Il va falloir procéder par étape et voir ce qui ne va pas sur ta borne.
Sans le jeu en place commencer par voir la partie alimentation générale et moniteur
Par contre je ne vois pas les photos???
Merci pour les photos
Je n'arrive pas à déterminer la type de moniteur, sa a l'air assez ancien
Ysi
Platine Hantarex MTC9000 ?
Y a la protection en U de la THT, et au fond on voie l arrive 220, les 2 fuses, posistor et boucle de démag sous la grosse résistance.
Après ce doit être marqué sur le sticker
Kheops38
Dans la borne, il y avait deux livres fossilisés !!! (impossible de tourner les pages)
bref, un des deux est le manuel pour le moniteur couleur MTC900
Si je trouve un sticker quelque part, je vous l'enverrai.
En tout cas, il faut d'abord tester le transfo.
Combien je doit avoir en sortie ?
Étrange pour un MTC900 =?=, mais je ne suis pas en grand spécialiste de cette platine et des ces différentes versions
Oui, commencer par checker tout ce qui est alimentation. je pense que tu doit avoir un bloc pour la partie jeu qui produit le +5V +12V et -5V si nécessaire et une partie qui doit alimenter le moniteur (peut être juste un gros transfo)
Le mieux tu fait des photos de tes bloc alim et de ton moniteur on verra mieux ce qu'il en est
fgruat
bonne pioche alors oui la premiere chose a faire est sortir la pcb de la borne c'est une originale ca vaut un peu de sou  :-[
ensuite une fois la pcb sortie tu peut tester les diffèrent fusibles de la bornes avec un multimètre si il son tous bon tu peut brancher et allumer la borne et tester les tensions en sortie d'alimentation tu doit avoir du 5v du 12v et peut etre du -5v
si les tensions sont bonne il faut tester le moniteur en vérifiant que le tube émet bien une lueur orange au bout du tube
si oui tu peut brancher un pcb qui risque rien un bootleg ou un pijamma en laissant tourner et en vérifiant les tensions régulièrement ^-
Kheops38
ok, je ferai comme ça
je débranche la PCB et je teste les tensions
Par contre, je n'est pas d'autre PCB pour tester !!
chat noir
Petit pense bête pour pas cramé ton pcb repère bien le sens du peigne jamma quant tu va remettre tout ça en route ...
Si on ne rêve pas, on ne peut pas être déçu ! (Will Butler)
Tonton_Hibou
Salut à toi!
Bravo pour cette acquisition, y'a peut être un peu de boulot, mais beaucoup sont passés par là !
Isoler ton PCB est primordial ! C'est vraisemblablement un original vu les eProms estampillés Taito... Je ne saurai te dire de quelle version tu as hérité, mais il se pourrait fort bien qu'il vaille plus que la borne... Les grands sages du forum t'en diront plus, mais en attendant, garde le précieusement le temps qu'elle reparte.
De plus, pour les nombreux tests de démarrage que tu vas de devoir faire, il te faut dans l'idéal un PCB fonctionnel afin d'éliminer tout les problèmes qui pourraient provenir de celui que tu possèdes...
As tu déjà vu ce qu'il se passe lorsque la borne est branchée ? Peux tu nous décrire ce qu'il se passe ?
Un point très important quand on met la main dans le cambouis (au cas où tu ne le saurais pas déjà, et les rappels sont importants), surtout, bien faire attention à tout ce qui tourne autour de la platine et de l'écran, notamment au niveau de la "tétine". Il y'a risque de (très grosse), électrocution !!! Renseigne toi sur comment décharger un écran avant de le manipuler, tu trouveras plusieurs articles qui parlent du sujet sur le forum.
Concernant ta platine, je voterai pour une MTC900 ou MTC900E. Pour l'identifier il faudrait plus de photos ou encore mieux, une photo de l'éventuelle étiquette collée à son cul. S'il s'avère que c'est bien une MTC900 ou E, ce sont de vieilles platines qui deviennent obseètes avec le temps car remplacées dans le temps par les MTC9000 qui sont plus solides et "facilement" réparables. D'une manière plus générale, sans connaissance en électronique, un remplacement est plus simple.
Voilà les quelques conseils que je peux te donner pour commencer tes investigations !
Franzy2121
En fait c'est pas le Space Invaders classique, c'est Super Space Invaders (1991).
Et c'est du JAMMA donc facile pour mettre un truc genre multi-game si c'est ton objectif.
La PCB Taito de Space Invaders est composee de 3 plaques comme leurs autres jeux de l'epoque (Space Chaser, Polaris, Lunar Rescue etc...) ou plus rarement de deux plaques en L comme le Space Invaders licence Midway.
Perso, je ne sais pas ce que vaut cette PCB mais ce n'est pas le Graal des collectionneurs Taito comme Bubble Bobble qui se vend a des prix juste delirants.
Bon courage,
Kheops38
Merci pour réponses, c'est cool.
Donc pour faire suite à mon projet, voici d'autres photos de ma borne
https://www.cjoint.com/c/JFmqHDUcpuv
https://www.cjoint.com/c/JFmqIDAi8Jv
https://www.cjoint.com/c/JFmqJnIUIrv
https://www.cjoint.com/c/JFmqJDMETYv
https://www.cjoint.com/c/JFmqJR1NxWv
https://www.cjoint.com/c/JFmqJ4hCXqv
Pour la dernière photos, j'ai trouvé dans la borne un sachet avec ces pièces à l'intérieur ????
J'ai donc débranché la PCB et j'ai allumé la borne pour tester les tensions.
J'ai bien 220 V à la sortie du tranfo
Le bloc donne 10V au lieu de 5V, 12V et 0 au lieu de -5V ???
Par contre, quand je faisais les mesures, une fumée est sortie de la sorte de boudin qui entoure l'écran
(voir photo : https://www.cjoint.com/c/JFmqV0ykmjv) avec une odeur très désagréable !!
bon voilà ou j'en suis, j'ai découvert aussi que mon écran pouvait se tourner à l'horizontal, cool  ^-
Ysi
La platine , elle ressemble quand même beaucoup à une MTC9000 avec ses potards de réglages verticaux.
Transfo: ce serait pas plutôt 220V en entrée et 130 en sortie pour alimenter la platine?
