un Wip pour les gouverner tous (flipper lord of the ring)
Démarré par zebassprophet, Mardi 23 Juin 2020, 11:07:27 AM
Hello pour lutter contre l'acide, le vinaigre qui annule l'effet de l'acide.
J'avais prévu le changement du composant Schneider de droite et de la diode
Finalement la diode est d'origine
Symptômes : le flip ne s'allumait plus.
Donc changement de support et nettoyage au vinaigre.
Je crois qu'en page 1 j'ai référence les étapes.
Au besoin j'ai un support neuf
Loianthony
Merci de ta réponse, le vinaigre pas de soucis si j'en mets un peu sur la diode ?
Autrement ,oui si ça te dérange pas je veux bien un support car dans le fin fond de ma campagne aucune boutique.
Le traitement va dépendre de l'état de la carte, si t'as beaucoup de dégâts un traitement au vinaigre ne suffira pas.
Met voir des photos de la zone concerné histoire de voir à quoi on a a faire
Les dégâts sont assez similaires à la carte de Zebass. Rien d'insurmontable
Je dirai changement du support CI et éventuellement de la diode.
Une fois le support enlevé tu verras s'il y a lieu de traiter les pistes et pastilles cachées.
Partout où le vernis épargne fout le camp à cause de l'acide il faut neutraliser, poncer et étamer sinon la gangrène revient.
Passe toutes la zone au vinaigre légèrement dilué à l'eau avec une brosse à dents recto/verso
Prudence à ne pas arracher les via et pastilles du support CI car c'est très fin et fragile
Loianthony
Faut il aussi changer ce composants car il y a du vert sur les pattes ?
Dans le doute oui, je le ferais
Après c'est toujours nettoyable.
Je sais plus si j'avais changé
Envoi ton adresse en mp, je t'envoie un support gratos 😉
Je dirai aussi qu'il faut le changer car une fois que l'acide c'est mis dans le métal des pattes il y a de forte chance qu'avec le temps des faux contact apparaissent.
La corrosion fini par réapparaitre.
Perso la règles que j'applique, c'est changer tout composant touché par l'acide
Tu as ce Tuto que j'avais fait sur le traitement de l'acide TUTO
