Cordon SVGA o๠le brancher ? [voir photos]
Démarré par nesos, Mercredi 17 Septembre 2003, 19:13:33 PM
nesos
Salut à  tous !
Je voudrais brancher mon pc sur mon moniteur arcade (moniteur kortek)
voici qq photos
ceci est un essai, j'espere que l'image sera là  en prévisualisation cela ne marche pas!
nesos
désolé  :oops:
çà  ne marche pas
j'essai un autre truc
Invité
c'est celle là  que tu veux mettre ?
fais un "quote" de mon post pour voir les balises et l'adresse ...
nesos
ok merci pifef
donc voici ma borne
en plus gros plan
donc à  gauche le monayeur et à  l'interieur 3 carte :
- en bas la carte de connexion
- au milieu une carte avec une bobine
- et en haut la carte du moniteur
La carte de connexion
la carte avec la bobine
et la carte du moniteur (vue de face)
vue de derriere
Je voudrais savoir o๠brancher mon cordon SVGA
je pense avoir trouver le cordon video est ce bien cela ?
Si oui dois je le laisser branché sur son support sur la carte et brancher mon cordon SVGA sur le support vide vert à  gauche (vu de face de la carte du moniteur) ou bien est ce que je peux brancher directement mon cordon SVGA sur le cordon video ?
pour vous aider je transmet également le schéma suivant
pouvez vous m'expliquer ?
merci
j'espere que j'ai été claire
Tonton_Miky
Tu dois brancher ton cable svga sur la fiche verte à  6 contacts située à  coté des 6 potars de réglage (j'ai le meme chassis,pourrais te filer le cablage de cette fiche cet apres midi car là  je dois partir au boulot et pas le temps d'aller jeter un regard dans les entrailles de la borne  ;) )
Autrement ,tes schemas correspondant au 1er à  l'alimentation continue de la borne (dont tu peux te passer par la suite,je récupere toutes les tensions continues qu'il me faut sur l'alim atx de la carte mere)
Et le 2eme sert au parametrage de la carte de crédits,pour toi mettre combien tu veux de crédits par piece
nesos
merci tonton_micky
J'attend avec impatience ton cablage !
Tonton_Miky
commences par rebrancher ton cable vidéo sur sa fiche verte (le 2eme qui est à  coté sert à  inverser l'image en x et y)
pour relier ton cable svga au chassis de l'écran:
le connecteur vert du chassis est composé de 6 broches qui sont dans l'ordre : Bleu,Vert,Rouge,Masse,Non connecté,Synchro   (synchro étant la broche la plus proche des potars)
tu fais ton cable de la sorte :
Bleu -> pin 3 de ta prise db15
Vert -> pin 2
Rouge -> pin 1
Masse -> pins 5,6,7,8,10
Synchro -> pins 13,14
En espérant que cela te suffira pour faire ton cable   ;)
nesos
Merci tonton_miky
je vais essayer ça, je te tiens au courant du résultat, j'espere ne pas avoir trop de soucis ensuite avec le reglage de l'affichage
A+ pour d'autres aventures !
Tonton_Miky
Réglage de l'affichage..... Tu viens de me rappeler qu'il me faut encore m'attaquer à  cela pour avoir certains jeux en plein écran...
On verra cela un autre jour,demain je dois avoir mes side art,vais essayer de coller ça proprement....  :D
Anonymous
Salut tonton_miky
Heureux de t'avoir rappeller un truc, au fait question pratique
comment je fais pour fixer mes fils sur le connecteur vert (je n'ai pas
de fer à  souder), la solution idéale serait de trouver le même connecteur
que celui du cordon video, je ne sais pas o๠en trouver un ?
si t'as des infos j'suis preneur.
nesos
Au fait c'etait moi : NESOS  ;)
ptit pb d'identification !
Tonton_Miky
je crois qu'il va te falloir trouver un petit fer à  souder à  preter ou acheter( t'en as des pas chers) pour souder ça directement sur le connecteur vert si tu n'as plus la prise. De toute façon,sur ta prise db15,il te faudra souder aussi les fils ....
nesos
Salut !
Gros PB  :(
Je me suis fabriqué mon cordon SVGA (j'espere que j'ai repérer les bon fils, pas evident : y a t'il un code couleur correspondant au pin de la prise db15 ?, je l'ai entierement demonter pour pouvoir récuperer les bon fils)
Bref le soucis c'est qu'une ligne verte fluo horizontale en plein milieu de l'ecran apparait à  l'allumage de l'ecran, en bidouyant les potard j'arrive à  diminuer sa longueur, à  augmenter son intensité.
Cette ligne apparait dès la mise sous tension du moniteur sans carte de jeux.
Qd je mets en route mon ordinateur branché grace à  un cable VGA maison (sous reserve d'avoir repérer les bon fils), il apparait une couleur rouge dans cette même ligne verte fluo pendant 2 secondes, puis retour à  cette fameuse ligne verte.
mon ecran est il HS ?
Y at'il un reglage à  faire ?
Faut il attendre que l'ecran "chauffe" ?
A l'allumage, comment doit etre l'ecran ? noir, noir avec un nuage de point blanc,...
Tonton_Miky
normalement sur ta prise db 15,tu dois voir quelques numéros en tout petit pour numéroter les pins
nesos
ok
bon ben, j'sais pas trop quoi faire ?
Je vais essayé de recontacter mon vendeur pour voir s'il ne peut pas me refiler un moniteur.
C'est bizarre, l'ecran fontionnait chez lui, il l'avait testé avec un jeu.(j'etais pas là , c'est mon frere qui ma rendu service pour aller la chercher)
bref, est ce que 250 km fixée dans une remorque peut etre la cause de mes soucis ?
Dernier point en regardant l'ensemble de mes photos est ce que ma borne est aux normes jamma (je voudrais investir dans un jpac) ?
