Auteur Sujet: Probleme PCB PlayChoice 10  (Lu 309 fois)
Hors ligne Corbaks
  • Nouveau
« le: Lundi 20 Juillet 2020, 18:59:26 pm »
  • Bonjour à tous,
    J'ai acheté un Board PlayChoice 10, single screen sur ebay, comme "untested"; et bien entendu, le board à un soucis...
    quand j'allume, j'ai bien le menu principal qui s'affiche, avec la liste des jeux pésent.
    le soucis, c'est qu'en sélectionnat un jeu, si j'essaye de la lancer, j'ai un freeze de quelque secondes, puis le menu réaparait, avec le jeu en moins dans la liste...
    j'ai contrôlé les tentions à l'entrée du board, et tout est ok, j'ai bien 5V pil poil.
    j'ai testé le Z80, qui fonctionne (le menu fonctionel de toute facon montrait que ce Z80 etait bien fonctionnel)
    J'ai testé le CPU et le PPU sur un autre board VS avec Hoggans Halley, et tout est ok à ce niveau là aussi.
    j'ai echangé le socket du bios qui parraissait un peu oxydé, mais rien n'a changé...
    j'ai essayé avec plusieurs jeux, avec un seul, sur tout les channels, ca fait pareil dans tout les cas de figure.
    donc là avec mes compétences limitée... je sèche!
    quelqu'un à une idée?
    merci d'avance
    Stéphane
