Auteur Sujet: CRT 8 pouces câblage peritel  (Lu 741 fois)
Hors ligne strea
  • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
  • Régulier
« le: Jeudi 13 Août 2020, 22:35:15 pm »
  • Bonjour,
    J’ai pu récupérer cette écran cathodique 8 pouces dont je ne sais pas grand chose. A part qu’il est équipé d’un tube Sony trinitron. L’idée c’est de lui brancher une snes au cul  :D
    Le problème que je rencontre c’est qu’en sortie j’ai une fiche db9, j’aimerais la remplacer par une peritel.
    J’ai donc de gauche à droite ;
    1 synchro vertical
    2 synchro horizontal
    3 Gnd
    4 Gnd
    5 I mais je ne sais pas à quoi ça correspond  ;D
    6 Red
    7 Green
    8 Blue
    Ma première question; est-ce que c’est possible?   :D  Sur la carte il y a un switch avec inscrit Analog et ttl, j’imagine donc qu’il est possible de lui envoyer un signal rgb.
    Si oui, comment faire ?  =:)) j’ai une prise peritel femelle et une prise db9, y’a plus qu’à souder mais je ne trouve pas de schéma de câblage qui prenne en compte la synchro vertical et horizontal
    Merci à ceux qui pourront m’éclairer, je suis vraiment naze en signal vidéo :/
    « Modifié: Jeudi 13 Août 2020, 22:36:52 pm par strea »
    Hors ligne Fred G5
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022
    • Game Cheater
    • Leaf switch are Forever
    « Réponse #1 le: Vendredi 14 Août 2020, 08:38:38 am »
  • La péritel te fourni une vidéo composite c'est un dire un multiplexage de synchro verticale et horizontale
    Il te faudra faire un montage à base LM1881
    Je te renvois vers ce lien Gamoover pour la partie technique Montage LM1881
    Jeu/Système de jeu: 45 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-4F, MV-6F
    Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 23 jeux
    Hors ligne strea
    • Régulier
    « Réponse #2 le: Vendredi 13 Novembre 2020, 20:32:45 pm »
  • Bonsoir,
    Merci à FredG5 pour m’avoir mis sur la piste du petit montage à base de LM1881  ^-
    J’ai pu intégrer le montage dans un switch péritel x3, avec alim externe. Le montage est inspiré d’otaku store. C’était le plus économique pour moi, un switch d’occasion, le LM, une paire de fiche bnc et j’avais pu récupérer le reste des composants au boulot. Compter moins de 20 balles. Pour un truc que je trouve top, bon les photos ne mettent pas en valeur le bouzin =:))
    J’ai continuer en intégrant uniquement le montage LM et la péritel sur l’écran dont il est question au début du topic, mais sans succès  >:D
    J’avoue ne rien y comprendre, si quelqu’un a une piste je suis preneur de toute aide  :D
    Je peux refaire des photos si besoin, merci par avance.
    Hors ligne Little_Rabbit
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #3 le: Samedi 14 Novembre 2020, 14:13:24 pm »
  • Salut,
    Il faudrait que tu nous fasses un petit schéma de ton montage, même à main levé, car là on n'y comprend trop rien ;).
    Je ne comprends pas pourquoi ton montage à base de LM1881 est soudé entièrement sur le connecteur du moniteur: ne devrait-il pas en entrée recevoir le signal de synchro composite venant de la peritel, et en sortie alimenter les synchros H et V du moniteur ?
    Ensuite, sur ta peritel on ne voit que 4 fils soudés : il devrait y en avoir au moins 5 : R, V, B, Synchro composite, et masse.
    Explique nous de façon plus détaillée ton actuel montage :).
    Ma gaming room
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #4 le: Samedi 14 Novembre 2020, 16:46:50 pm »
  • Idem, je ne comprends pas ce montage du LM  =?=
    Hors ligne strea
    • Régulier
    « Réponse #5 le: Samedi 14 Novembre 2020, 19:47:47 pm »
  • Je ne suis pas sur place je ferai des photos dans la semaine parce que moi même je ne me souviens pas de tout, j’ai du faire ça le mois dernier :D
    Je suppose que la synchro est le fil vert celui qui est etamé, j’ai du faire une tentative sur une autre broche peut être et le dessouder.
    Pour ce qui est du montage LM il est bien intercalé entre d’un côté la péritel et la partie vidéo de la carte, c’est juste que j’ai coupé la piste au cutter. Par contre j’ai pas du le placer au bon endroit, je dois l’intercaler entre la syncho verticale et horizontale? Il me semble qu’on peut juste extraire la synchro verticale du LM1881 mais on l’utilise surtout pour du composite  ;D
    Je fais un schéma simple dès que je le peux, merci pour votre aide  ^-
