[Pi] doubler la manette 1 sur un Raspberry Pi ?
Démarré par petitevieille, Samedi 22 Août 2020, 09:51:54 AM
petitevieille
Les enfants, j'ai en tête un petit projet qui aura sans doute son propre topic WIP, mais je n'en suis qu'à l'étape de la conception théorique, même pas les tests de faisabilité technique... et j'ai donc une question.
Avec un Pi, est-il possible d'envisager qu'un port USB reçoive une manette USB, et en parallèle, sur le même port, contrôlé par le même joueur 1, qu'un stick et des boutons soient fonctionnels AUSSI ?
En clair, puis-je sur un système multi-jeux avoir mon panel arcade habituel avec l'adaptateur USB habituel pour les jeux arcade ET garder la possibilité de brancher une manette USB sur le même système pour l'utiliser sur les jeux consoles, avec un port USB externe sans avoir à tout ouvrir ?
Éventuellement avec un switch qui passerait d'une voie USB à l'autre ?
Genre un machin comme ça, utilisé "à l'envers" ?
https://www.ebay.fr/itm/Commutateur-de-partage-USB-2-0-Selecteur-2-ports-HUB-pour-PC-vers/192634582891
Merci tout plein pour vos lumières.
Jadis, j'avais des bornes.
Gunny
Faire ta solution, c'est possible... La solution simple:
1) Prend un cable USB qui va servir de rallonge.
2) Tu charcutes ta rallonges pour récupérer tes fils +5, masse, et les deux fils de données.
3) Tu prends un switch 3 positions ON-ON avec le +5V sur la broche commune et sur les broches qui reste, le +5v d'une prises et l'autre +5v de l'autre prise sur l'autre broche.
4) Tu connectes les fils de données et de masse directement sur les deux prises
Comme ça, tu branches sur la même prise tes deux "manettes", et tu choisi avec le switch lequel des deux controleurs est alimenté.
Il commence à se faire tard, je dis ça de tête, si je dis des bétises, corrigez moi ^^
Réparation d'appareils électroniques en tout genre: https://www.atelier-electrodd.fr/index.html
Possibilités de services du genre programmation de puces, mod consoles, plus de précisions par e-mail !
Chaine youtube https://www.youtube.com/channel/UCX6aKVSflqKIhSEnR8e0IFA
Y a pas plus simple ?
Brancher 2 contrôles (manettes + stick et boutons) et dans la configuration manette du joueur 1 mettre les 2.
On aurait par exemple sur "up" un truc du genre "joypad up or keyboard up" ou autre.
Gunny
D'après ce que je comprend de ce qui est expliqué, c'est un système qui va changer de logiciel fréquemment, donc pour éviter d'avoir à configurer les nouveaux logiciels, il préfèrerait juste avoir un bouton pour activer tel ou tel périphérique sur le même port et que ca soit reconnu comme joueur 1 directement.
Mais normalement, il devrait effectivement y avoir une solution logicielle à son problème pour pas tripatouiller des prises USB directement.
