Carte jamma
Démarré par Klauss, Mercredi 04 Novembre 2020, 12:07:17 PM
Klauss
Bonjour
J ai un soucis,je veux remplacer ma carte bleue elf par une pandora mais j arrive pas a avoir une image.
Je pense pas que ça vienne de la carte car j ai 2 neuves et les 2 aucunes images.
Quelqun aurait une idée si je fais quelque chose de mal?
Je n'y connais trop rien dans ces cartes multi-jeux, mais il faudrait que tu nous en dises un peu plus sur la façon dont tout ça est raccordé dans ta borne.
Sur les Pandora boxes par exemple, il y en a qui sortent un signal vidéo en 15 kHz sur le connecteur JAMMA, comme un PCB classique, alors que d'autres sortent le signal vidéo en 31 kHz comme un PC, sur une prise DB15 par exemple.
- comment est raccordé ta pandora box ?
- quel type de moniteur équipe ta borne ?
- as-tu testé la borne avec un PCB classique, et cela fonctionne-t-il ?
Klauss
Je suis branche en vga direct sur la carte.
C est un ecran lcd.
Ça marche direct sur la blue elf mais pas sur l autre
Bonjour  <:)
Pas d'image ou une image defilante ?
Apres tu as peut etre un bouton pour acceder au menu test etc...
Sur pandora 6 tu peux selectionner entre 15 khz et 31 khz avec un petit bouton et des jeux de leds ...................
A ++
Klauss
Aucune image.
Et j ai bien un bouton sur le côté mais j arrive a rien.
Re,
Et comment est alimentée ta Pandora box ?
As-tu une LED qui s'allume, ou un ventilo qui tourne : quelque chose qui montre que la carte "vit" ? :)
Je ne connais pas ces cartes mais j'ai une petite question par rapport à ta photo : c'est quoi que tu as connecté à côté de ton câble VGA ? On dirait un câble HDMI.
Klauss
J ai essayé les 2.j ai un écran lcd
Ok mais en n'en branchant qu'un seul à chaque fois ?
Klauss
J ai essayé bien sur mais rien.j ai 2 cartes neuves,et c est pareil
Salut  <:)
Petites questions ?
pas de notice avec la carte ?
Tu as un supergun ?
Avec une alim pc et un ecran pour tester hors de la borne ..........
Par le plus grand des hazards j'ai une carte qui semble etre la meme que la tienne mais jamais tester je regarde ca ..... :D
A ++ courage .
Gaet33
Non pas de notice sur les cartes.
Je suis en jamma.
Le pire c est que j ai 2 cartes neuves et elles ne fonctionnent pas sur ma borne.
Ma borne fonctionne avec une carte bleue elf.
Je vais acheter une alim mais je connais pas l amperage
Michel Maeva
Sentinelle doit avoir la notice, il est expliqué comment basculer du 31khz au 15khz, cependant, par défaut, cette cartouche multi-jeux démarre en 31khz.
J'ai l'impression que ce modèle de cartouche reste très fragile.
Bonjour  <:)
Voila tester avec un supergun et une alim 450 watts...............
Le petit bouton sert en effet a passer en mode test et credit etcc................
Normalement en 31 ta carte devrait fonctionner apres je ne connais pas ton environnement de test .......
A + bon courage  :-)=
alban45
Dans certains cas, il faut ouvrir la coque afin de mettre correctement la carte micro sd.
Il arrive qu'elle ne soit pas collée et qu'elle sorte de son logement.
Voir même qu'elle soit collé alors qu'elle ne sont pas enfoncé...
