Probleme demarrage écran après un capkit platine Toshiba PD1843 Résolu
Démarré par chacal, Mardi 10 Novembre 2020, 12:21:20 PM
chacal
Salut! 8)
Je viens de faire le premier capkit  Toshiba PD1843 avec succès.
J'ai profité de l'occasion pour changer le LA7846N pour un nouveau et le LM1269NA aussi.
Tout fonctionne parfaitement.
Mais le capkit de mon 2ème Toshiba PD1843 n'est pas aussi chanceux.
Avant le capkit, tout fonctionnait correctement.
Je n'ai rien changé a ma méthode et j'ai vérifié les soudures 4 fois & la polarité des condos et même sous un microscope numérique.
l'écran ne démarre pas il ne s'allume pas mais le néon et le reste de la borne  fonctionnent.
j'ai éssayé la platine sur mon autre new net toujours rien  :-X
J'ai vérifié les fusibles en verre tout est ok
Avez-vous une piste pour moi ?
Je ne pense pas que le transformateur THT est mort quand meme  :-X
Merci de votre aide
SDF
Tu n'as pas oublié de brancher la telecommande, ou bien la masse de l'ecran sur la neck board ?
Est ce que tu entends le bruit du degauss au demarrage ?
Totaly FuRy
Est-ce que tu entend un click click régulier ?
As-tu vérifié que le 110V arrive bien sur le bornier d'alimentation de ta platine ?
chacal
Aucun click au démarrage comme si de reçevait pas de jus , :-[
Juste le néon,l'ampli son et la naomi tourne.
Télécommande toujours connecter.
chacal
Salut J'ai retiré le Transfo THT hier de la platine en panne. 8)
Je vais rien vu de special pas de liquide pas de fissure ect.
Je pense que je vais dessouder celle de la platine qui fonctionne et la mettre dessus.
Quelle Risque prendriez-vous pour faire le test :
1: Tester la Platine  fonctionnel avec la THT de la platine qui marche pas
ou
2: Tester la THT de la platine fonctionnel sur la Platine qui marche pas   :?
le Bordel   :P :'(
chacal
Yo ,je viens de faire le changement de la THT avec l'autre ,résultat meme chose >:(
j'ai changé le Gros condo 1000uf 250V par un Nichicon commander chez Mouser l'été dernier.
Est ce que c'est possible que si ce condo et défectueux genre une mauvaise serie  le jus passe pas dans le reste de la platine ?
Merci  :)
SDF
Le gros condo en 250v est celui de l'alim de la platine, effectivement, s'il est defectueux, pas d'alim
chacal
Re ,donc toujours rien avec l'ancien condo aussi c'est incroyable ce délire  :'(
J'ai procédé exactement comme avec la premier platine PD1843 mais la c'est WTF  >:(
chacal
GUILTY  :fleche: :fleche:
Par contre je sais pas si c'est un Temporisé ou un Fast  ;D =?=
125V 2A SOCTSC celui d'origine.
Putain 2 jours a faire du soudage dessoudage et j'ai du decharger au moins 15 fois les tubes des 2 Bornes  >:(
Nostalarcade 90
Il fallait y penser a celui la! On dirait bien un fusible a fusion retardé.
Toujours vérifier les fusibles au multimètre en premier, surtout lorsque les symptômes sont une absence d'alimentation  :)
DOKKO59
Salut
Pourquoi avoir changé le LA7846N et le LM1269NA .
Ils sont sujets à panne??
