Sega rally II championship message erreur
Démarré par frederic2203, Dimanche 13 Décembre 2020, 20:10:19 PM
frederic2203
Bonsoir à tous, après avoir connectée ensemble les 2 consoles de ma Sega rally II,  j'ai un des 2 écrans qui ne s'allume pas, et sur l'autre j'ai un message d'erreur qui m'indique checking network now,  quelqu'un pourrait m'aider pour me dire quel serait le problème, merci d'avance
brisky
Tu vas checké le test mode? Le câblage optique?
frederic2203
Bonsoir, lorsque on appui le bouton test , dans le boîtier ou il y a les monnayeurs ,il ne se passe rien, les câbles optiques , normalement sont bon, faut il nettoyer l'entrée du câble optique ?
kos71
#3
Si quand tu appuies sur test rien ne se passe c'est sûrement que tu as un pb de connectique.  Sinon ouvre la cage du stack tu dois avoir un bouton test sur la carte .
Après on ira dans les menu passer le côté avec check network en master
frederic2203
Merci de ta réponse,  je vais regarder cela quand j'ai le temps.
