Alimentation écran Sega Rally upright
Démarré par ldindon, Lundi 14 Décembre 2020, 21:18:23 PM
ldindon
Salut à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une très jolie borne Sega Rally en version debout.
De ce que j'ai pu voir dans les entrailles de la bête tout semble ok mais je ne suis pas du tout un spécialiste.
Donc si vous avez des remarques ou des infos, je suis preneur. Avec mes humbles connaissances j'ai pu en déduire
qu'il manque le transformateur qui alimente la platine de l'écran en 130 V ainsi que le 230 V nécessaire pour le degauss.
J'ai essayé de chercher des photos de l'intérieur de cette borne en vain sur le net.
Est-ce quelqu'un qui a déjà eu affaire à cette borne pourrait me donner la référence du transfo/alimentation qui est manquant ?
La borne:
La stack Sega Rally:
La section alimentation du système de jeu:
La platine non alimentée:
Le fond de la borne où devrait se situer l'alimentation de l'écran:
Merci d'avance pour votre aide car il me tarde de faire une petite partie !
ldindon
Petit truc très étrange ... la platine me semble être une Hantarex MTC 9110, alors que Sega Rally est en 24 KHz.
A moins que j'ai raté un truc cette platine n'est pas compatible avec le jeu.
Effectivement tu as bien une MTC9110, donc 15KHz only
ldindon
Citation de: Fred G5 le Mercredi 16 Décembre 2020, 09:16:22 AM
Je valide. La platine n'étant pas accessible même avec la porte arrière ouverte, j'ai pris plein de photos en glissant mon téléphone dans les recoins
de la caisse. Et sans aucun doute c'est une MTC 9110. Donc clairement elle n'a rien à faire ici.
Un membre du forum qui habite pas loin de chez moi et qui en a une m'a contacté et m'a confirmé qu'il ne me manquait rien et qu'à l'origine la platine
était alimentée via le transformateur d'isolation. J'ai d'ailleurs le connecteur qui est censé aller sur la platine qui traine par terre.
De plus, il n'y a aucune trou de fixation au sol. Donc tout est sur fixé proprement sur la planche en bois sur le côté.
Probablement quelqu'un qui a essayé de changer la platine d'origine HS par celle-ci mais qui n'a pas fait gaffe à la fréquence de travail du stack
T'es bon pour trouver une platine + tube en 24KHz 25"
ldindon
Au passage si quelqu'un connait quelques combos platine/tube compatible ça m'intéresse.
