Config minimum pour emulation Sega M2 M3 Naomi et Chihiro
Démarré par ggya, Mardi 22 Décembre 2020, 11:50:34 AM
yannick60
ggya
ggya
J ai fait une ultime évolution en reculant encore un peu l ecran et en installant un black hawk 24,5 pouces ça rend nickel
Sinon toujours mon souci d absence de réaction du volant en cas de choc dans sega rally 2 sous supermodel alors que du reste le ffb fonctionne bien
Je vais partir en quête de barrette de ram pour le fameux technoparrot 💪
ggya
A priori j ai réussi à dompter les émulateurs m2 et m3 mes seules remarques
- sous m2 dans SR la gestion des autres voitures semblent chelou elles arrêtent pas de chasser de l arrière vers la gauche et des fois la droite l émulateur à l air sous acide?
- sous m3 dans SR2 Pas de réaction du volant en cas de contact avec le décor et les autres voitures mis perso je sais plus si le ffb est très prononcé sur arcade
Du coup je vais me lancer dans le teknoparrot pour or2sp id et mariokart et apparemment bien d autres...je vais peut être devoir revoir ma config si je veux tourner tout ça en full hd....
Sinon je vais faire un topic séparé pour la borne mini SR qui avance doucement !
hell_onslaught
Citation de: ggya le Lundi 08 Février 2021, 13:58:43 PM
Faut que je test vite fais ce soir pour te confirmer si j'ai des choques ou pas. Peut être que le FFB plugin est pas complet pour ce jeu  ::)
Je joue pas trop a SR2 le jeu est complètement bugger, a moins qu'il y a eu une autre MàJ de supermodel entre temps qui les corriges
ggya
#37
Le jeu tourne bien chez moi il suffit de monter les le powerpc frequency dans la ligne de commande a 70 ou 100 et ça fonctionne nickel 👍
hell_onslaught
Citation de: ggya le Lundi 08 Février 2021, 18:02:17 PM
Ok  je vais chercher une nouvelle version de supermodel, en état j'ai le powerpc sur 50 il me semble et je n'ai que les vibration du haut type de sol   je testerais avec les autres fréquences  ^-
ggya
#39
Teknoparrot installé et fonctionnel avec ma config ram8gb et gtx 560ti
Mkgp fullhd avec ffb 👌
Or2spdx fullhd sans ffb 👍
Id4 low res sans ffb
Dayto2017 boot mais manque les polygones va falloir un upgrade hardware
Attention lors de l installation de battlegear4tuned Windows demande d ajouter un truc en plus une extension Image je sais pas trop ça fout en l air le fullhd sur les autres jeux g dû faire une resto sys
Par contre c est quoi la différence entre dayto3 et 2017?
du coup, ces configs, c'est pour des versions HD
On est limité à quel system quand on tourne en CRT
ggya
#41
Sauf erreur c est plus par jeu que par system selon ce qui est par défaut dans la rom et ce que tu peux paramétrer ou pas par teknoparrot puis par des patchs
résolution crt c bien du 640x480 pas du 800x600?
Je peux tester de faire tourner jeu par jeu et je te dis
Par exemple pour mkgp tu peux changer la reso dans le menu
Le jeu boot mais le menu est pas très praticable
Par contre la phase jeu est ok mais tu as certains éléments fixes qui sont pas ajustés à la reso comme le compteur temps
Du coup ça tourne mais faudrait adapter le menu et certains autres aspects
hell_onslaught
Citation de: ggya le Samedi 13 Février 2021, 12:42:53 PM
J'ai oublié de te répondre pour SR2 ...c'est pareil je n'ai pas de choque contre les murs et les véhicules
OR2 tu devrais avoir le FFB, moi j'ai du rajouter l'extension ".elf" au fichier d'exécution "jennifer"
Pour moi c'est le même jeu
ggya
Merci pour ton retour !
donc RAS pour SR2  ^-^
pour Daytona 3/2017 c'est bien ce qu'il me semblait
buzzbeny
#44
Bon ça avance pas mal aussi ton joujou !!  :-)=
Moi je suis encore sur les paramétrage teknoparrot et hyperspin.
Pour l'instant: Outrun spdx ffb (faible) FHD ok
                   : daytona 3 ffb FHD ok
                     MKDX ffb FHD ok
                     Sonic all star racing ffb FHD ok
                     Initial D 4 ffb (faible) FHD ok
                     Sega rally 3 ffb FHD ok
                     Wmmt 5 ffb (un peu faible) FHD ok
Je joue aussi avec le G25 n'hésite pas si besoin ;)
Benoit33
ggya
Hello
De mon côté j arrive pas à faire tourner wmmt5 et bg4
Pour or2sp au début de la course quand tu passes sur la bande de sable si tu as aucune réaction c est que le volant est mal paramétré, de mon côté j'ai une réaction mais moins violente qu en arcade
Fais toi plaiz b33 tu vas nous faire une super race cab hâte de voir 👌
ggya
Petite question existe t il de bon émulateur pour faire tourner les jeux de caisses avec ffb sur Naomi triforce et chihiro?
:ang: :ang: :ang:
