borne msv1 problème image
Démarré par Chipgame32, Mercredi 05 Mai 2021, 22:31:42 PM
Chipgame32
Je viens de recevoir ma carte mvs1 qui fonctionne parfaitement sur mon supergun, mais quand je l'a met dans ma borne ça m'a mis le jeu avec une image pourrie au début puis maintenant ça me met des traits partout comme sur la photo.
Le problème vient juste d'un réglage ou de la carte?
Rastaman83
Ton 5v est bon?
Sinon sûrement un réglage de fréquence HV via ton potard.
Chipgame32
oui mon 5v est bon.
Tu peux me dire de quel potard tu parles il y en a partout. mais je me demandes si j'ai pas un petit faux contact parceque il y a 2 jours ça ne me fesait pas ces traits partout
En regardant ton image, c'est clairement un problème de synchro.
Il faudrait que tu nous en dises un peu plus :
- c'est quoi comme borne ?
- quel écran, avec quelle platine ?
- tout ça tourne en 15,6 kHz ?
- quelle cartouche est branchée sur ton slot  (qu'on sache à quelle image il faut parvenir) ?
- c'est une synchro composite, ou synchro H et V séparée ?
As-tu testé ta borne avec un autre PCB Jamma ?
Chipgame32
je vais essayer de répondre à toutes tes questions. la borne je te la met en photo
j'ai pas trop accès à l'arriere de l'écran il est fixé sur un rail et on le tire en avant mais difficile d'accès derrière. je démonterais tout demain et je te mettrais plus de photos
Dans le slot c'est metal slug 2
Au début il y avait une image du jeu mais avec une couleur pourrie et pas centré, puis d'un coup ça a mis l'image actuelle.
Comment je vois la différence entre synchro composite et synchro h et v séparé?
Ur l'écran il y a une étiquette avec marqué videocolor dessus je l'ai mise au début du post avec une photos de la platine
Vovo
#5
Salut
Ta platine a tout l air d une Hantarex MTC 9000.
Les potards de réglages géométrique de l écran sont sur une petite carte ici :
Dommage que la carte ne soit pas déportée, c est un peu galère de régler sans avoir un regard direct sur l écran.
Si le slot fonctionne sur le supergun, c'est effectivement l'écran qu'il faut régler.
A faire a deux, un qui tripote les réglages l'autre qui regarde
Oui problème de réglage synchro.
N'hésite à pas dépoussiérer cette platine, car là il y a 1000 ans de crasse dessus
Chipgame32
La j'ai pas compris, je rallumes le lendemain et pim ça marche mais image pas top. j'ai commencé à toucher des potars dont 1 je crois que je n'aurais pas du (on m'a envoyé la notice de la carte je vous la met en pièce jointe) et 5 mn après ça a fais un petit bruit et l'image coupée.
J'ai touché le vr1 mais je n'avais pas vu que c'était le adjust voltage. du coup ça a pu pété quel composant?
la notice:
http://the.nerv.free.fr/docpro/intervideo_vp.pdf
Chipgame32
a priori les fusibles ont laché j'en est recommandé parceque j'ai pas temporisé
C'était surtout le truc à pas toucher........
Tu à provoqué une surtension au primaire de la THT, il y a probablement des dégâts si le fusible à lâché
Change déjà le fusible, remet le pot VR1 à sa position initial et on verra se qui se passe à la remise en route, mais je ne suis pas très optimiste
Le dicton c'est " Pot inconnu, touche à ton c.l "
Vovo
Mais non.......
Quelque part c est ma faute. Je t ai indiqué de toucher aux potards sur cette platine, pour en régler la géo.
Pensent à une Mtc9000....alors qu a la couleur blanche de la pcb...j aurais dû fermer ma bouche....
Oui là il s'agit d'une Intervidéo mais à te lire au dessus tu as indiqué de toucher à la petite carte, ce qui n'est pas une faute en soit car c'est bien ici que ce règle l'image et la synchro.
D'ailleurs cette carte possède aussi un VR1 mais qui n'as rien à voir avec le VR1 de la platine principale qui règle le +149V destiné au transfo HT.
Ce pot est normalement bloqué par du vernis rouge qui indique qu'on ne doit pas y toucher sans savoir ce qu'on fait
Chipgame32
Citation de: Vovo le Vendredi 07 Mai 2021, 13:49:14 PM
Mais non.......
non ce n'est pas du tout ta faute tu ne m'avais pas dis de toucher à ce potard. mais sur la notice ils disent potard vr1 pour régler les lignes verticales ( ce que j'ai lu) et au dessus potard vr1 pour régler le voltage? (ce que je n'avais pas vu). donc je comprend pas comment 2 potards s'appels tous les 2 vr1.
Bref j'ai commandé le fusible qui a effectivement sauté car je n'ai pas de models temporisé et on verra bien mardi.
Je suis dégouté elle marchait bien en plus mais il y avait quand même un problème quelque part puisque la veille elle me mettait des traits partout
Si tes pressé j'ai trouvé des fusibles temporisé chez Leroy.
(2.5 A)
Comme dit il aurait suffit de régler la synchro un poil limite sur la carte télécommande et ton souci aurait été réglé.
Maintenant tu es probablement bon pour un dépannage autrement plus complexe, on croise les doigts
