Pas d'image platine Intervideo VP250
Démarré par Heroscool, Mardi 11 Mai 2021, 22:43:36 PM
Heroscool
Merci, je vais le contrôler, j'ai identifié aussi que la R120 avait moitié de sa valeur, je vais la remplacer. Je vous tiens au courant.
Heroscool
C'était bien le bu qui était HS mais j'ai toujours 192v même en baissant le potard au mini. Il doit donc y avoir un problème en amont, transfo ? Ou résistance avant le transfo ?
Tu mesures tes 192V en charge, THT branché où tu es à vide ?
Heroscool
#19
Je le mesure en débranchant le tube. Donc à vide. Je déconnecte la prise verte qui va sur le tube uniquement.
Du coup je n'ai pas osé le reconnecter d'ailleurs vu que la dernière fois ça m'a grillé le bu et le fusible.
Il faut voir ce que cela donne en charge, à vide la régule ne peut pas se faire correctement.
Si tu ne veux pas rebrancher le tube charge le 149V avec une ampoule à incandescence de 60W
Heroscool
Je branche une ampoule sur le d12 ou je me pique sur le connecteur ?
Pique toi en parallèle de C12 (cathode de D12) et regarde si tu arrive à mieux régler cette tension
Heroscool
Question bête mais c'est du courant continu ? On peut alimenter une ampoule avec ?
Heroscool
#25
J'ai fais le test de l'ampoule, j'ai réussi à régler correctement le 149v mais quand je branche le tube le tictic revient ☹️ A ce stade j'envisage de prendre un réparateur...
tu dois pas etre trop loin de la solution si l'ampoule se lance non?
Heroscool
Je pense aussi mais je sèche la, l'ampoule s'allume mais quand je branche le tube ça se met en sécurité et ça fait tictic.
Au moins ton alim primaire fonctionne mais il subsiste un problème sur la partie THT d'où le tic tic caractéristique de mise en sécurité de l'alim.
Niveau HT tu as donc déjà remplacé le BU et le transfo. Par acquis de conscience recontrôle le BU Q3 ainsi que Q2 (le transistor driver).
Est-ce que Q3 est bien isolé du dissipateur?
Vérifie les diodes D16, D17, D19
Heroscool
Je revérifierai mais j'ai déjà testé tout ça...
Heroscool
J'ai tout testé, sans dessouder par contre, mais tout semble ok.
Bon là à distance je ne vois plus trop...
La platine va demander un dépannage plus poussé pour comprendre ce qui ne va pas avec un oscillo et en faisant certaines manips particulières
