[WIP] 95 % Ma MameCabs :) New Photo Inside
Démarré par Karim, Mardi 17 Mai 2005, 17:33:42 PM
Karim
effectivement çà avance tres vite une semaine pour me decider et 48h de montage pour le moment  :lol:
Mais heureusmeenbt que vous etes la car sans ventil ni colle çà aurait ete une borne jetable
qq photo avec TV
Alors au nouvelle on me propose une TV 55 cm avec tuner HS pour 30 € faut voir mais je pense que c interessant.
Sinon sur les screen on voit que c'est en noir et blanc, çà viens de la sortie SVidéo -> peritel du PC sinon la Klté est génial. (il me semble qu'il faut souder des connection sur la peritel pour que çà passe a moins que sur la TV que je prenderais ait une entrée svidéo)
Le seul point negatif de cette super qualité C que l'ont ne voit pas nos tres cher trait horizontaux si typique mais je pense qu'avec powerstrip et le 31kz je devrait les choper non ?
petite question je n'est rien parametré pour la x-arcade je l'ai juste mis dans mame mais pour sortir du jeu je n'ai axx a aucune touche il me faut faire echap sur le clavier. quelq'un a une solution a part un hack clavier avec un bouton ?
Quelqu'un a une id pour centralisé l'alimentation ?
snoopydeath
ouah ça avance du tonnerre :|  :|
et ça va etre quoi les couleurs???
bon courage pour la site :!:
Karim
je sais pas encore ma femme ne veut pas de noir alors je me penche plus vers du rouge avec un peu de noir et bcp de sticker
demether
salut
ça avance!
pour la video, toutes les tvs ne  prennent pas le 60 hertz, c'est cela le noir et blanc!
donc si tu peux pas mettre en 50hz, c'est rappé. et powertrip, hum je suis pas sur non plus pour l'affichage 50 hertz....
à moins que tu prennes advancemamedos qui permet l'utilisation de tv pal 50hz (c'est ultra configurable advmame), et encore j'avoue ne pas avoir tenté l'experience (la tv dans la borne est une 60hz.). mais bon si ut essaies advancemame, prepares toi à ne plus vouloir revenir en svideo...
a+++
robulle
Salut Karim,
t'es un chef, moi j'ai commencé en janvier et je suis loin d'avoir terminé!!!
Enfin c'est en y passant 2 à 3 heures chaque week-end.
Ma borne est aussi en noir et rouge et crois-moi ca jette! Tu peux voir le résultat dans mon sujet.
Bonne continuation...
franky
pour sortir d'un jeux avec le x arcade
il faut que tu appui simultanement
sur le bouton de flipper droit + la touche player 1
et c'est tout bon
pareil pour faire OK quand la rom du jeux te le demande au lancement
tu fais droite gauche avec le joystick
Karim
franky
il y a lein d'autres raccourcis comme ca avec
le x arcade
j'avais vu ca dans un des posts
sur MU
CdtPixel
Citation de: frankypour sortir d'un jeux avec le x arcade
et c'est tout bon
Bizarre chez moi c'est flipperDroit+player2  :o
En tout cas Karim, bravo pour la borne, j'ai jamais vu une création aussi rapide (et en plus le travail sur le bois est nickel)  :|
Mon tuto plieuse métal DIY
Karim
mon plan pour la TV à 30 € est tombé à l'o mais j'ai la 51 cm
j'ai acheté un cable VGA et je vais suivre le tuto
http://www.omnicade.com/contenu.php?contenu=interfacevideo
j'espere que je pourrais avoir la couleur en passant par le VGA
je sais pas trop ou souder sur la peritel si qq'un a une id çà m'evite de chercher
demether
les tetes de peritel se demontent, et tu verras il ya un certain nombres de broches qui n'attendent que de la soudure ;)
ensuite suffit de se reperer par rapport au coté oblique pour pas se tromper de sens.
a mon avis, tu n'auras pas la couleur à moins de passer par advancemame (ou il y a le reglage pour tv pal 50hz, et encore jamais testé, donc pas sur) mais c'est etonnant ta tv ne parait pas si vieille, s'il faut ya juste une magouille à faire dans la config de ta carte video...
enfin j'en sais trop rien, possible que ça marche, je vois jsute par rapport à mes experiences, mais bon l'informatique et la video... :P
a++++
Karim
en faite la TV connais le PAL, Avec une console ou un cable RCA y a la couleur
en faite les cg selon les TV des fois y a la couleur des fois non je crois qu'il faut bidouiller le peritel pour que çà passe (G un pote qui l'a fait)
le pbl est recurrent car sur ma 70 cm de salon dans la prise en facade çà marche en couleur et derriére C en noir et blanc
si çà ne marche pas je ferais + de recherche sur le net
Karim
Gros besoin d'aide
Je suis parti du tuto
j'ai suivi celui là : PC <> PERITEL (merci à Dreadzone)
JE previens je ne sais pas souder
donc j'ai dasn un premier temps recuperer un switch peritel pour souder derriére
Mais çà ne marche pas
Je crois que y a pas trop la place de souder ??
J'ai trouver une peritel moins rempli donc j'ai souder et çà ne marche toujours pas
Voilà les plans que j'ai fait si qq'un peut regarder car là je suis bloqué
cedb3
Elle est bizarre ta fiche peritel. Tu auras plus facilement avec une fiche prête à souder. Moi j'ai un peu galéré pour faire mon câble, mais c'était juste des problèmes de câble pas soudés au bon endroit ou de mauvaises soudures.
J'ai utilisé ce shéma, un peu différent de celui d'Omnicade, car les massaes RVB ne sont pas soudées ensemble.
Et ça marche !
DOCyoyo_49
dans ton montage avec le switch tu une entré peritel femme et ton cable et un male non ?
si c'est le cas , vérifié bien si sa t'inverse pas les entré sortie video, car sa peut venir de sa si sa marche pas !  :smile:
Karim
alros g la couleur en svidéo maintenant
il fallait faire un pont entre le connecteur 15 et le 20 sur la peritel
reste maintenant à essayer le cable VGA
