Problème Monnayeur Comparatif Electronique sur Pi 4
Démarré par RecallNoob, Mercredi 26 Mai 2021, 15:38:49 PM
RecallNoob
Bonjour tout le monde,
Je vous écris car je crois avoir un léger problème concernant un monnayeur comparatif électronique que j'essaye de brancher à mon Pi 4sur lequel est installé RecalBox 😕
(J'espère que je poste au bon endroit par contre...)
Le câblage est à priori bon:
    - "12V et câble rouge du monnayeur" sur l'entrée DC+ du relais, "câble blanc" sur l'entrée DC-
    - Sortie vers un GND et le PIN select en passant par COM et NO.
Néanmoins, aucun crédit n'est rajouté quand je rajoute le token.
Pourtant:
    - l'impulsion est bien envoyé au relais : la led "témoin" le montre
    - Quand je sors du relais en passant par NC au lieu de NO, les crédits montent
    - J'ai déjà changé la carte relais au cas où, même problème
    - Quand je shunt les câbles GND + SELECT, j'ai un crédit qui s'ajoute à chaque contact.
    - J'ai fait varier la vitesse d'impulsion côté Monnayeur, pas de différences
    - Le monnayeur est bien en NO. En NC, la diode "témoin" du relais confirme bien que le circuit est fermé, donc à priori pas de souci de ce côté là...
J'ai eu l'occasion de tester ce monnayeur sur une carte Pandora ( 6S de mémoire) et il fonctionnait bien. Bien sûr il y a un token "témoin" que j'ai placé dans ce monnayeur.
Bref, je sèche complètement :/
Quelqu'un aurait-il une idée? J'ai déja posté sur le fofo de RecalBox, mais je n'ai pas eu de retour très éclairant encore , malgré les bonnes volontés:/
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire tout ça,
RecallNoob
Je ne vais pas pouvoir répondre à tes interrogations, car j'avoue ne pas avoir tout compris...
Tes réponses à quelques questions sur les zones d'ombre devraient je l'espère faire avancer le problème :).
Tes branchements et tests sont-ils faits sur une borne ? Si oui quel modèle ?
Ton Pi4 est interfacé de quelle façon ? Un Pijama ? Car Recallbox est le nom de la distrib qui fait tourner MAME et d'autres émulateurs non ? Cela ne nous renseigne pas sur le hardware présent autour de ton Pi4 ;).
De quel relais ou carte relais parles-tu ?
Un schéma, ou quelques photos de ton installation nous permettraient je pense de tout de suite y voir plus clair :).
RecallNoob
Salut :)
Désolé de la réponse ultra-tardive, j'ai été super occupé et j'ai laissé de côté ce projet :/ Navré...
Néanmoins je m'y suis repenché, enfin!
Le Pi est câblé ( enfin, était) en direct sur les pins du GPIO: chaque bouton était "relié" au pin correspondant + GND.
Pour ce qui est du relais: il s'agit d'un relais à placer en théorie entre le monnayeur ( alimenté en 12V) et le Pi ( qui a besoin de 5V).
Je pense que j'ai choisi en fait un mauvais relais :/
J'ai, comme demandé, mis quelques photos: j'ai enlevé écran et tout bien sûr pour que cela soit plus clair à lire...
Encore navré du délai de réponse, mais... la vie quoi  >:(
Merci à tous!
