Accéder au service mode sur téléviseur Phillips... ;D
Démarré par H3llstream, Mardi 07 Septembre 2021, 15:54:44 PM
H3llstream
Bien le bonjour à tous, merci pour avoir déplacé dans la section adéquate  <:) , donc voila je voudrais adapter un crt phillips dans une borne d'arcade mais l'image est décentrée (il me reste un cm en bas et trois sur la droite qui ne sont pas occupé) le potard de déplacement horizontal est a fond pas moyen de le faire tourner plus et je n'en ai pas trouvé qui puisse agrandir l'image comme sur les platines dédiées :D
Donc c'est un 20PT1353 doté d'un chassis L6.2 comme celui-ci:
Potard 1: déplacement vertical, 2 horizontal, 3 AGC (?? j'ai un peu chipoté pas vu de différence notable)
Donc le problème c'est que je n'arrive pas à accéder au service mode avec le code 062596 suivi de la touche menu.. aucune réaction du téléviseur j'ai essayé avec 2 télécommandes que voici et qui fonctionnent et me permettent d'aller dans le menu basique mais pas le mode service :'(
EDIT: j'ai identiquement le même problème avec un deuxième téléviseur celui-ci un "21PT135 A" doté d'un chassis "Anubis A"
Help Gamooviens: voyez vous un truc que moi pas?  <:)
Flipper Revenge From Mars
Eurautomat BAS 6 boutons - Bootleg SF2 World Champion
Uni-games  4 boutons - CRT Phillips - Pandora box
N'styl mns25 Namusco - Hantarex 9110 - 161in1
N'styl mns25 NewGame - Sony Trinitron - Pandora DX
Namco Point blank - CRT Phillips - Consolecab PS2
Somevi 3 boutons - Hantarex 9000 - Pandora box
cedricbionic
Salut, j'adore ton avatar  <:)
Tu as essayé de faire le code TV éteinte au cas où? j'ai déjà eu des TV où c'était le cas, mais la combinaison se terminait par l'allumage.
H3llstream
#2
Merci pour l'aide et l'avatar  :D ça marche toujours pas..
J'ai testé ce que j'ai trouvé:
Method 1
Press the {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {6} & {MENU/HOME} buttons on the remote.
Method 2
Press the {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {6} & {INFO} buttons on the remote.
Method 3 (CSM Menu)
Press the {1}, {2}, {3}, {6}, {5} & {4} buttons on the remote.
Method 4
Press {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {6} & {OSD/STATUS/INFO} buttons.
Method 5
Press {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {7} & {MENU/HOME} buttons.
Method 6
Press {0}, {6}, {1}, {5}, {9}, {6} & {MENU/HOME} buttons.
Method 7
Press {0}, {6}, {1}, {5}, {9}, {7} & {MENU/HOME} buttons.
Menu Types
    CSM - Customer Service Mode
    SAM - Service Alignment Mode
    Factory
LCD Monitor
    Press and hold the "AUTO" & "MENU" button,
    Then press "POWER" button to turn ON the lcd monitor.
    Now press the "MENU" button to open the OSD menu, at the bottom of menu, you get the extra selection, Go and select it, then you can login to factory service mode.
Et j'ai trouvé une mine d'info sur les différentes façon de parvenir au Service mode pour une foultitudes de chassis Phillips différents sur un forum Égyptien (rien que ça ^^ ) mais j'ai pas trouvé mes références dedans donc je sèche pour ce soir..
https://repair.forumegypt.net/t13-topic
EDIT: j'ajoute encore deux méthodes trouvées ici http://electronicstrick.blogspot.com/2014/05/philips-tv-service-mode.html pour centraliser et aider si jamais quelqu'un passe par ici  ^-
skullface
Sur certaines philips il faut la télécommande dealer qui est une galère à trouver. Et sur certain châssis il y a un Shunt à faire sur la carte pour y accéder.
H3llstream
Merci, oui: c'est surement cette dernière solution sur mon modèle du coup je vais me tourner vers la "Carte de positionnement image pour écran tv" n'ayant qu'une modeste expérience en électronique  :-\
skullface
J'ai une télécommande dealer que je peux prêter si jamais tu es prêt de Nantes.
H3llstream
C'est très gentil, merci de me le proposer ^-^ mais aller retour il y a  un peu plus de 1300 bornes  ;D
cedricbionic
Sinon vous pouvez aussi vous envoyer des colis, une télécommande "dealer" ça doit pas être bien gros  :D
