.:Chassis Toshiba:. (New Net City, Egret3): réparation !
Démarré par pckid, Lundi 01 Novembre 2021, 15:36:17 PM
pckid
Bonjour à tous,
Je possède une borne Egret 3 platine toshiba (PB9929) , ecran toshiba
car elle est tombée en panne et fait clic clic , mais impossible de la réparer ou de trouver la panne.
J'ai donc racheté une platine :  ref PD1843. tout s'allume et on entend le degauss et le son de la pcb mais tout reste noir,
Auriez vous une idée de comment voir si cela vient du contraste ou autre ?
Peut etre cela peut venir d'un branchement, si vous savez ou je peux trouver des photos des branchements ?
Merci à vous pour votre aide
psyko44
salut :)
tu as pensé au screen? potentiomètre qui est sur la tht. chaque platine est réglée pour le tube avec qui elle était couplé. la tu mets une platine qui n'est pas réglée pour ton tube,  peu être que le screen est trop bas :)
si comme moi le potar est collé, retire la colle tranquillement avec la borne hors tension bien sur ;)
pckid
#2
Salut PsyKo
Je viens de tester cela change rien.
ou puis je trouver des photos pour le montage des cables ?
merci d'avance
psyko44
#3
j'ai un gros doute, et pas de chassis sous la main pour vérifier :/
tu as deux potentiomètres de focus et un pour le screen.
https://servimg.com/view/20291644/5#
d'après cette photos j'aurais tendance a dire oui, en haut le focus, ensuite le focus 2 et le g2 en bas.  mais je ne suis plus sur du tout  ;D
ta platine vient d'une personne sur? elle est fonctionnelle c'est certains?
sinon pour lever tout doute sur la position du G2 je pense tu peux contacter #need ou Caveshooting sur neo arcadia, ils les connaissent très bien vu le nombre  de machine qu'ils ont  avec ce combo ecran ;)
cette piste est bonne, en general quand t'achete une tht, tout est au mini
tiens nous au jus
pckid
J'ai testé mais l'écran est toujours noir, j'ai changé de pcb pareil
La personne me dit que la platine marche, c'est grazioo sur le forum neo arcadia,
il est venu pour qu'on la teste,
j'ai pas eu de clic clic comme mon ancienne platine, le degauss se lance ! on entend le son mais l'ecran est noir.
je vois de l'allumage sur la neckboard.
psyko44
Citation de: zebassprophet le Lundi 01 Novembre 2021, 17:07:58 PM
tiens nous au jus
justement c'est une chose que j'ignorais ou auquel je n'avais pas du tout pensé en temps que novice.... j'ai acheté une platine de nnc et mis sur mon tube, la tht était pleine balle  >:D..... j'ai juste eu le temps de couper et de la descendre, heureusement pas de dégât sur le tube.
Pckid je te demande a qui tu l'as achetée car la mienne venait de yaton... bien sur annoncée testée et fonctionnelle.... a l'arrivée j'ai juste un écran bleu, elle m'a écrit no signal 4 5 seconde et ensuite juste écran full bleu. depuis ce temps je me tate a vendre mon tube et la platine en panne avec... car personne ne répare ces platines et je me satisfait grandement de mon combo ms2932 dans ma nnc vu que je n'y mets que tu 31k.
mais a part la tht trop basse, le contraste ou luminosité au mini, je ne peux t'aider plus.
comme le dit romano (sur NA) la teleco doit être branchée.
Rastaman83
Deja est ce que tu est sur que ta nouvelle platine est compatible avec ton tube?
Car le son du jeux n'a aucun rapport avec ta platine et le degauss se lance grave à ton alimentation.
Peux etre n'est elle simplement pas compatible avec ton yoke.
pckid
Salut Rasta
tout le monde me dit que les platines toshiba sont compatibles entre elle, car les différences sont justes des upgrades.
et que ces personnes ont fait les tests.
j'ai pas le no signal qui apparait , donc je dois manquer un truc.
Retrotech
#9
attention, le tube cathodique (le gros truc en verre ou il y a l'image) peut être compatible mais le yoke/déviateur (la bobine en cuivre sur le tube) ne sont pas forcément compatible entres elles, même entre plusieurs révisions d'un même écran  :-[
par contre un petit truc qui pourrais être idiot et que je n'aie pas vus dans les réponses précédentes mais est ce que tu a bien vérifier si la vidéo est bien branché sur ton écran (si le connecteur est câblé comme il doit être ou est ce qu'il est mis dans le bon sens?)  :-[
psyko44
il n'y a que deux tubes sur la nnc, un matsushita et le tosh, donc le soucis n'est pas du coté du yoke, tout est interchangeable dans tous les sens.
Retrotech
ah, je n'avais pas compris que tu avais échanger les platines pour tester, mais donc la platine non fonctionnel marche sur l'autre tube ou elle marche avec aucun des 2 ?  :(
6rk
Alors je dis ça comme comme ça car je suis très très loin d'être un spécialiste du sujet mais il y a déjà eu des histoires de télécommandes qui font de la merde et où tu te retrouves avec un 0 en luminosité sur les Tosh/Tosh d'E3 ou de NNC...
SEGA Medal Game
pckid
On a réussi à mettre en marche en 31hz (sur le port vga) pas en 15hz. Et la géométrie est à revoir,
On s'est arrangé pour qu'il reprenne sa platine.
Et j'ai trouvé un réparateur pour la mienne en Espagne, qui est capable de reparer toutes les platines et surtout les toshiba
et il a des THT en stock.
Je reviens vers vous  pour vous tenir au courant.
merci à vous
Amano J
Ça ça m'intéresse grandement ayant 2 platines de Windy 2 en carafe !
psyko44
Citation de: pckid le Mercredi 03 Novembre 2021, 14:00:49 PM
merci à vous
tu m'intéresses du coup  :D
