alimentation chassis hantarex
Démarré par Anonymous, Dimanche 21 Septembre 2003, 19:59:58 PM
Anonymous
bonjour,
j'ai acheté une borne câblée en jamma qui fonctionne avec un jeu
j'ai voulu relié l'écran à un PC, j'ai donc fait un câble arcade->VGA
mais lorsque je branche la borne au 220V sans même actionner l'interrupteur de la borne (elle n'est donc pas sous tension)
j'ai du courant qui circule dans les fils du câble VGA.
mon alimentation 110 V n'est pas relié à la terre.
je n'ai que les 2 phases du 220 qui sont connectées à mon alimentation (transformateur 110V)
si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce pb d'alimentation
elric
Salut !
jsuis nouveau ici !
une petite question, tu saurais faire une connection inverse ?
a savoir cable un ecran vga en jamma ?
pour etre plus precis, créer un adaptateur VGA femelle relie a la borne d'arcade, tu vois ce que je veux dire ?
a ton avis c'est faisable ? (est ce que ca marchera après ?)
sur le papier, ca a l'air d'etre une bonne idee !
keske ten penses ?
Anonymous
je pense que c possible, encore faut-il voir pour les synchros
et surtout le niveau du signal video qui est de +5 Volts pour la norme jamma et aux alentours d'1 V  pour l'écran VGA.
