Taito Egret 2 rénovation
Démarré par souki, Mercredi 12 Janvier 2022, 10:36:03 AM
souki
Bonjour à tous.
Un très long moment que je ne suis pas venu ici puisque j'ai complètement arrêté loisir et jeu vidéo durant quelque temps.
Je reviens avec une sacrée nouveauté.
Je me suis offert une Taito Egret 2.
La voici.
Celle ci est super propre esthétiquement, puisque restaurée il y a quelque temps, donc elle ne dénote pas dans le salon, et fonctionnelle de suite, c'est ce que je souhaite.
Toutefois, il y a du travail.
Un gros nettoyage d'une journée.
Changer sticks et boutons, plus en ajouter pour les titres Capcom, entre autre.
Remplacer le système pour un beau hfs.
Trouver des autocollants.
Régler ou même refaire l'écran.
Je vais commencer à vous demander conseil, l'écran est tout fade, ça fait comme un filtre blanc, et les couleurs mettent un sacré temps à afficher au démarrage, puis ça floute énormément au bout de quelques heures.
Comment et où régler ce Nanao ?
Merci.
the_vidy
Pitié, ne perce pas un panel original taito pour avoir les 6 boutons Capcom. Il y a de très belles reproduction.
souki
#2
Pas faux, ça devient rare un panel Egret d'origine.
Je vais tailler une plaque, appliquer un sticker, et conserver le panel actuel comme ceci.
Merci pour cette recommandation.
Autrement, quelqu'un pour me conseiller au sujet des autres questions.
APPLE//C
Hello Souki,
Concernant ton problème d'écran tu as déjà touché au réglages ?
Y a t'il un commande déporté (genre position H, position V, brightess etc...)?
Un gain de THT trop haut fait ce genre de voile blanc aussi il me semble.
Deux possibilités pour ton écran, soit la partie THT est fatigué (transfo avec son pont de focus/G2, condo chimique et/ou MKP), soit c'est le tube est qui est rincé (dans ce cas l'image reste très terne presque grise).
Déjà tente les réglages de base, focus, G2, luminosité, contraste pour voir s'il y a du mieux.
Pour ton problème d'écran, tu devrais nous mettre quelques photos du résultat, voire une vidéo de l'allumage jusqu'à la stabilisation des couleurs. Certes, la colorimétrie de ta caméra/téléphone et celle de nos écrans ne nous permettra pas une retranscription hyper précise de la réalité, mais cela donnera peut-être des indices aux experts en la matière présents sur notre forum ;).
Vois-tu également des lignes horizontales un peu en diagonale, de retour ligne ?
Mrhide
tu as les petits stickers ici:
https://www.arcadeartshop.com/product/taito-egret-ii-cabinetdecal-set/
et Hursit @ https://www.trfightstick.com/  fait la meilleure repro des côtés. Envoi lui un message.
écran: si un coup d'oeil @ http://emphatic.se/?p=710  et https://wiki.arcadeotaku.com/w/How_to_Correctly_Set_Up_Monitor_Colours_and_Brightness  n'arrange pas, tu penseras à changer les caps, des fois c'est extraordinaire le changement que cela apporte.
souki
Bonjour.
Déjà, merci beaucoup pour ces nombreux conseils.
J'ai réussi à obtenir une image satisfaisante, avec de belles couleurs.
Il y a un super tuto sur Neo arcadia concernant le réglage d'écran Nanao, mais il est toutefois fortement déconseillé de modifier les potards de coté, screen et focus, pourtant, c'est lorsque j'ai commencé à les bouger que j'ai eu des résultats.
Quelqu'un a monté inutilement la luminosité, causant cet effet trop blanc, il fallait juste baisser un peu puis affiner avec les réglages avant standarts.
Une chose que je n'ai pas résolu en revanche, la gauche de l'écran est plus sombre que la droite.
Auriez vous une idée ?
Comme suggéré, je peux faire une photo si nécessaire.
Super, ça avance en tout cas.
souki
#9
D'accord.
Alors, le voici au démarrage, il est d'abord tout blanc, les couleurs mettent plusieurs minutes à arriver, progressivement.
On voit bien la zone sombre sur le coté gauche.
Ici en jeu et condition habituel, toujours cette espèce d'ombre, surtout en haut.
Je n'ai rien trouvé qui peut résoudre cela dans les réglages, sauf augmenter la luminosité, mais ça rend alors le coté droit trop lumineux, l'écran n'étant pas uniforme.
Une idée ?
J'ai un Sony kv29 stocké, mais ce serait bien de garder l'Egret au maximum d'origine avec son Nanao, qu'est ce que vous en pensez ?
D'ailleurs, pour ma culture, quels sont les principales différences entre les bons écrans grand publique et ceux de l'arcade ?
Finesse des réglages et robustesse dans le temps je suppose.
Merci.
Rastaman83
Demonte ta platine,envoie la en révision et capkkit et ta machine sera comme neuve.
Alors là vu la (non) qualité de l'image il y a très probablement un problème de condensateur rincé mais pas que... les réglages sont complétement dans les choux, tu as joué sur le focus ? Car là ça me semble très très flou, non ?
Et l'écran complètement blanc au démarrage ce n'est pas normal non plus, ton G2 est à fond ?
SDF
Salut, pour la perte d'image sur une partie de l'ecran, je jetterai un coup d'oeil au yoke, voir s'il est bien installé.
souki
#13
Salut.
Concernant le capkit, j'y ai pensé, mais je patientais pour avoir vos avis.
Je vais le faire moi.
Voici ce que j'ai trouvé comme kit, est ce dans les prix, et surtout est ce que Nichicon c'est valable ?
N'hésitez pas si vous avez d'autres adresses, ça me parait cher pour quelques condensateurs.
https://www.ebay.fr/itm/174554067932?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338343603&toolid=10001&customid=eb%3Ag%3Avms%3Aeb%3Ap%3A174554067932%3BEAIaIQobChMIhduLq9a29QIVWYXVCh39OAWnEAYYASABEgLr-vD_BwE&gclid=EAIaIQobChMIhduLq9a29QIVWYXVCh39OAWnEAYYASABEgLr-vD_BwE
Ce n'est pas flou, les personnages sont en mouvement.
Ici une photo statique, dites ce que vous en pensez, et si l'on est dans les standards, puisque hormis mon cathodique console, je n'ai pas de référence.
C'est quoi le g2 ?
Concernant le yoke, peut être d'abord commencer par le capkit avant tout.
Merci.
Je pencherai aussi pour une platine quelque peu fatigué, s'il est dans son jus d'origine elle est rincée et a besoin d'une remise en forme suivie d'un réglage complet de l'image (géométrie + couleur + luminosité/contraste)
Il y a un net manque de luminosité en plus du souci d'assombrissement à gauche, peut être qu'un capkit suffira à résoudre tout cela
Le G2 ou potentiomètre "screen" se trouve directement sur le transfo HT avec celui du Focus.
Cela va régler la luminosité global de l'image. Il ne doit surtout pas être poussé trop fort car ton image va se déformer et tu verra le retour ligne apparaitre à l'écran.
Lorsque tu le règle il faut que le noir du fond d'écran reste bien noir, dés que le noir commence à s'illuminer c'est que tu est déjà trop loin. Après il reste le réglage plus fin de luminosité que ce fait avec la télécommande.
En tous cas sur l'image de SFII je trouve l'image très grise qui me fait aussi penser à un tube rincé, mais les photos sont parfais trompeuses.
souki
#15
D'accord.
Le g2, comme expliqué plus haut, je l'ai déjà réglé, ce qui a ramené l'image à un niveau bien plus acceptable puisque quelqu'un avait trop poussé la luminosité.
Vous pensez quoi des condensateurs en lien que j'ai déniché ?
Fred g5, tu aurais pas une photo de ta gaming room, tu sembles avoir de beaux objets.
Note à un modérateur, pouvez vous déplacer ce topic dans les bornes génériques Japonaises.
Merci.
