Problème image entre une pandorabox dx et un polo 25.
Démarré par Bobgang, Samedi 29 Janvier 2022, 06:41:50 AM
Bobgang
Bonjour.
Mon texte viens du forum flipjuke sur lequel je suis plus actif.
Cependant, je le post ici aussi car de un, j'suis pas dans l'exclusivité et de deux il me semble qu'il y a plus de personne calé en vidéo et en pandora sur ce Forum.
Et ça tombe bien c'est justement toute l'essence du propos.
Je vous remercie d'avance de votre intérêt et vous présente toutes mes excuses pour ce honteux copié/collé.
Bonne journée  ;)
Bonjour à tous.
Sur mon écran polo 25, j'y ai installé une pandorabox DX via le Jamma (enfin bref rien de bien foufou).
Cependant, lorsque je mets fullscreen (calibration de l'écran) je me retrouve avec 4 ligne horizontale sur le haut de mon écran.
Il semblerait que se soit les trames 1/2/3/4 qui viendrait se positionnait sur les trames 50/30/15/5 (c'est un exemple )
J'ai donc tester mon écran. Je l'ai refait à neuf mais une erreur peut toujours arrivée.
Avec Pcb pyu pyu l'écran est parfait. Idem avec une MVS.
Je test ma pandorabox sur mon polo 33 (megastyle) et la, j'ai trés légèrement le même soucis mais je n'ai qu'une ligne qui n'est pas a sa place et de peu. Donc pas de quoi fouetté un chat.
Ducoup, je test la pandora sur un crt. L'image est propre. Collé au taqué supérieur, je dirais même que les premières trames sont sous la carcasse (c'est une image) mais pas de soucis de lignes.
En y mettant l'oscillo et en observant la synchro verticale (à l'entrée du yoke), j'observe un signal ressemblant au P38 de la doc (jusqu'ici tout va bien) mais j'observe surtout que lorsque j'agrandit l'amplitude vertical de mon image, le signal de blanking s'élargie et son "burst" vient grignoter sur les pulsation de trames.
Lorsque je calcul la différence des temps entre image au plus resserrer et image à la bonne échelle, j'obtient le résultat de 4 trames mangées. Soit mes quatres lignes ?
Je me perd surement !  :-X
D'ou mon message. Pouvez vous m'aider à comprendre ce problème ?
En vous remerciant d'avance.
Ps : Quelques photos pour illustrer.
Les quatres trames (peut visible) mais on observe via la colorimétrie que se sont des trames actives qui appartiennent à l'image.
Le trou que l'on observe 'en haut du lettrage) est du à l'arrachement de ces fameuses trames. On observe très bien le phénomène à l'agrandissement de l'image.
Croquis de mes observations à l'oscilloscope.
Bobgang
#1
Re bonjour.
J'avais littéralement honte de mes croquis d'oscillo   :-\  !
Du coup j'ai fait des photos de l'écran.
Le signal du haut est celui rentrant dans le yoke vertical.
Le signal du bas est celui entrant en patte 5 du Tda1675. (Pris sur R165 si je ne dis pas de bêtise)
Image au format (hauteur verticale) le plus grande n'affectant pas les trames. Ca donne une sorte de 16/9eme un peu aplatis. Mais sa reste plus large que le réglage minimum possible.
Image à la taille de l'écran. On observe bien le début du signal du haut; la ou le niveau est à son maximum, celui c'est avancé.
Avec des annotations c'est mieux   :D
Enfin voila ma problématique.
Je vois qu'il y a des lecteurs donc le sujet doit en intéresser certains. N'hésitez pas à me dire aussi si vous rencontré les mêmes soucis, ou alors si non, au contraire, la votre fonctionne très bien.
Je vous remercie à tous d'avance de votre contribution et vous dis à très bientôt.   ^-
Nostalarcade 90
Bonjour,je ne pourrais pas t'aider car je n'y connais rien.
Mais pour info moi je tourne avec une Pandora box 6 sur un écran Wells Gardner k7000 et l'image est nickel.J'ai eu une Pandora box DX aussi,et l'image nickel aussi sur cet écran et une TV cathodique.Peut être tout simplement un problème venant de la Pandora ?
Bobgang
Merci Nostalarcade90 de ton retour. Bon a savoir que tu n'avais pas de défaut sur k7000. Pour l'instant j'ai trois personne ayant le même soucis sur Hantarex. Donc oui c'est possible que ces Pandora soit en défaut ou qu'il y est juste une incompatibilité avec Hantarex. Je continu l'enquête ;).
