Programmer une EEPROM 2732 Vpp 21V (TL866 ii plus)
Démarré par ldindon, Dimanche 20 Février 2022, 17:48:08 PM
ldindon
Salut à tous !
L'autre fois j'ai eu besoin de programmer une EEPROM NEC D2732D. Pas de chance mon programmeur universel Tl866ii plus ne le permet pas
car il ne peut pas délivrer plus de 18V sur Vpp. Je n'ai pas trouvé la datasheet de la D2732D mais d'après celle de la version Nec D2732A il faut balancer
21V. De ce que j'ai pu trouvé comme info sur le web il faudrait envoyer 25V pour activer le mode programmation. Information à prendre avec des pincettes.
J'ai vu qu'il était possible d'utiliser une alimentation stabilisée pour générer la tension Vpp nécessaire en parallèle à mon programmeur.
Le principe est simple:
- Masse de l'alimentation de labo sur la masse de l'EEPROM
- 21V de l'alimentation sur la patte Vpp de l'EEPROM qui a été au préalable relevée et donc non insérée dans la socket du programmeur
- On désactive la fonctionnalité "pin detect"
- On démarre l'alimentation puis on lance la programmation
Voici une vidéo qui explique comment faire (c'est pas une 2732 mais nécessite aussi 21V):
C'est ce que j'ai essayé de faire, mais dès que je met en route l'alimentation stabilisée elle se place en sécurité court-circuit. Avec ou sans le TL866.
J'ai essayé avec 2 EEPROMs.
Quelqu'un a déjà essayé cette technique ? Une idée qui expliquerait la mise en sécurité de mon alimentation de labo ?
Heureusement j'avais en stock une 2764 avec activation de la programmation à 18V. J'ai créé un binaire en doublant la ROM d'origine que j'ai brulé sur l'EEPROM. Le design de ma PCB Bomb Jack acceptait à cet emplacement du 2732 (DIP 24) ou du 2764 (DIP 28).
Non, je n'ai jamais testé cette méthode, car j'ai la chance d'avoir des programmateurs d'EPROM suffisamment anciens pour qu'ils supportent les 2716 et 2732 :).
Dans l'essai que tu as fait, peut-être que le cas de la 2732 est un peu à part, du fait que sa broche Vpp est partagée avec le Chip Enable ?
(je récupère l'image d'un vieux post car je ne peux actuellement uploader ni voir les images/photos ;))
Si ton alimentation se met en sécurité, c'est qu'elle est en court-circuit : c'est curieux que cela se produise en appliquant une tension sur la broche 20 d'une 2732... Je ferai l'essai tiens pour voir.
gc339
Bonjour.
Une autre solution qui nécessite d'intervenir sur un des PCB du TL866.
Sinon il y a la AM2732B (AMD) qui se programme en 12,5 volt et qui est au menu du logiciel Xgecu.
ldindon
Bonjour gc339
Citation de: gc339 le Vendredi 11 Mars 2022, 09:53:44 AM
La modification est super simple mais l'inconvénient c'est que ça devient dangereux si on oublie par la suite que les tensions Vpp
de la liste déroulante du logiciel sont en réalité plus importantes. Ou alors il faudrait installer un petit switch en façade pour booster Vpp en cas de besoin.
Bien vu !! Il y a aussi les AM2716B. Et les 2 sont supportées par le TL866 ii plus. Je vais m'en commander quelques unes  :-)=
gc339
#4
Le lien vers le schéma du TL866II+ :
https://elektrotanya.com/tl866ii_plus_eeprom_programmer_sch.zip/download.html
Comme ce schéma est plutôt dense, on peut se référer au schéma éclaté sur plusieurs pages du modèle précédent (TL866A):
https://www.obdii365.com/upload/pro/mini-pro-tl866-schematic-diagram.pdf
