Tilt a l’éjecterions de la bille
Démarré par georges0029, Mardi 22 Février 2022, 21:16:19 PM
georges0029
Bonjour
Après un nettoyage complet de mon flipper williams fan-tas-tic
Ou pas mal de graisse était présente et un coup de lime sur les contacts
Me voici en galère je met le flipper en route choisis le nombre de joueurs et au moment de l'éjections de la billes il s'éteint comme si qu'il avait tilter grrrr
J'ai changé la bobine qui était cramé celle du démarrage ( lock relais) par au autre mais ce n'est pas la même référence penser vous que cela vienne de la ?
Autre chose je galère un peu avec le plan pouvez-vous me confirmer que sur le ball cout unit les deux contacts sont bien ouverts ( en rouge ) si cela n'est pas le cas où les trouver ?
Je vous est fait quelque photo
Merci 🙏
