[résolu] Problème Daytona USA
Démarré par tmator, Dimanche 20 Mars 2022, 21:18:29 PM
tmator
Bonsoir,
j'ai un souci de Daytona USA qui ne démarre pas. Il fonctionnait bien et suite à une coupure électrique le jeu ne se lance plus, écran Gris et pas de son.
Coté CPU juste une led rouge (led 11 de mémoire), une led sur la I/O (led 1)et les leds des cartes son.
J'ai nettoyé les connecteurs, vérifié le +5 et +12 en sortie d'alim, tout a l'air ok. J'ai testé avec d'autres cartes (CPU et Video) pas mieux.
Si vous avez des idées je prends,
Merci d'avance.
Bornes : Super breakout
Flips : Rocky and Bullwinkle, Simpsons DE (wip), James Bond premium (échange)
Divers : SNK NeoMiniCatcher, Distributeur Titi !
BigPanik
Au démarrage, une seconde led rouge sur l'io board doit émettre un flash. Est ce le cas?
Ta cpu board ne boot pas. Comme tu as changé le stack, c'est soit l'alim (mettre 5.1V) soit l'io board.
tmator
Merci je regarde demain pour le flash. On peut trouver le schéma de cette carte quelque part ?
J'ai déjà mis le 5 a 5.1v. on l'a trouve dans quels jeux, uniquement voitures ou moto aussi ?
tmator
Je confirme pas de flash sur l'autre led :(
BigPanik
Teste avec une autre io board
tmator
Bonsoir, je viens de tester avec une autre Io board et ça boîte toujours pas.
Par contre ce coup ci j'ai deux led allumées sur l'io board.
BigPanik
Sur l'io board il y une led d'alimentation, toujours allumée. Et la led de reset, qui flash juste au démarrage quand la communication avec le stack fonctionne.
Si ce n'est pas l'io board, c'est soit le cable soit le stack (la com se faisant avec la video board voir de ce côté).
tmator
Bonjour, j'avance petit a petit.
J'ai du récupéré l'eprom de ma Io board car l'autre avait une pâte cassée, toujours pas mieux.
J'ai remplacé une par une les cartes, et après un changement d'un des cartes d'interco ça fonctionne.
Maintenant plus qu'à régler quelques soucis de Glitch car de mémoire les couleurs ne sont pas comme ça.
C'est plutôt côté carte graphique ou rom pour le coup ? Sachant que j'ai 3 stacks plus ou moins fonctionnels je peux mixer.
BigPanik
Ca vient de la carte que tu as changé    ;)
Plutôt Video board je pense.
Nostalarcade 90
Cette satanée vidéo board, elles lâchent toutes les une après les autres !
marcus600
abres rouge et vert c'est un style , mais non c'est pas comme ca de base  :D
tmator
Ça rendait pas mal, la route était aussi colorée mais je préfère comme ça
Une vidéo board sur trois qui fonctionne, ouf.
Merci a vous tous !
