Borne Shmup tate
Démarré par vintage76, Mercredi 18 Mai 2022, 22:11:05 PM
vintage76
Salut les loulous,
Je ne poste plus trop car toutes les bornes sont finies. Mais quand y'en a plus, y'en a encore.  :D
Je dois récupérer deux écrans à mon agence et j'ai déjà un raspberry. Je souhaiterais dédier cette borne aux shmup en tate. J'ai à ma disposition :
-deux grands écrans
-in raspberry
-panel sega naomi en 2x3
-deux sticks seimetsu ls32 et plein de boutons sanwa
-interface usb.
Voici déjà les écrans :
A priori c'est de l'IPS 30 image seconde ça devrait faire le café si les spécialistes peuvent m'en dire plus. Faudrait que je vérifie si il y a des enceintes et son là dessus...
Après la où je sèche, c'est sur le hardware. Soit un raspberry 3 avec batocera et les shmup mame soit monter un pc pour ajouter les jeux steam sachant que j'ai déjà deux à jouer
Après je ne suis plus trop spécialiste pC a savoir si je peux avoir un front end en mode portrait qui fait le lien vers la ludothèque steam sans visu Windows ni utilisation de la souris.
Je suis donc preneur de vos avis techniques et retour d'experience.
Pour la partie « bois », on attendra que ça diminue car les prix ont été multipliés par 3. Comme mes wip durent 10 ans on a de la marge.
Voilà les amis je compte sur votre aide.
vive le pouvoir de la carotte
Je ne connais pas spécialement ce moniteur, mais au vue de tes photos, la connectique m'a l'air hyper riche !  :o
Et dans ses gammes Multisync, Nec a toujours fait des appareils hyper polyvalents, qui acceptent des signaux très variés en terme de balayage/fréquence, TTL ou analogique, etc. !
À voir sur le manuel, mais visiblement cela accepte du VGA, DVI et HDMI pour les signaux type PC, et j'ai l'impression que cela accepte aussi du 15 kHz car on y voit une prise S-Vidéo, DB-9 (pour du CGA ?), les BNC pourraient bien être là pour de la vidéo composite, et ensuite cela accepte de l'audio, et il y a même des prises pour attaquer les enceintes intégrées je pense !
En gros, tu dois pouvoir à peu près tout brancher sur un tel moniteur : de l'Amiga ou Megadrive en 15 kHz, un vieux magnétoscope VHS, un vieux PC sous DOS à carte CGA ou EGA, voire un PCB JAMMA ou non JAMMA, des PCB en 25 kHz (pour les PCB, prévoir peut-être un jeu de résistance pour abaisser la tension, comme sur un hack Peritel...), un PC moderne ou un Raspberry Pi !  ^-^
Tout ce que je viens de dire est une pure supposition connaissant un peu des Multisync NEC plus ancien, et en voyant la photo des connecteurs postée plus haut ;).
Si tout ce que j'ai énuméré est vrai, c'est un peu la Rolls-Royce des moniteurs (bon, ça reste un LCD hein ! :D) car cela accepte tout !
Si tu peux en récupérer d'autres, je serais potentiellement intéressé ! :D ;)
Tu as les manuels à dispo ici :
https://www.sharpnecdisplays.eu/p/it/fr/support/productsupport/t/Ecrans-grand-format/Ecrans-premium/rp/V321.xhtml
Et
https://www.sharpnecdisplays.eu/p/it/fr/support/productsupport/t/ecrans-grand-format/ecrans-essential/rp/3210.xhtml
Le V321 semble accepter du RGB via les prises BNC, pas le 3210.
La résolution mini accepté est le 480i/480p.
Ça peux donc être sympa pour faire tourner également de la dreamcast car il y a beaucoup de shmup sur cette belle dame blanche :)
Trouvaille sympa en tous cas ces écrans.
Bulma
Il y a un IPS et un PVA, ce sont des écrans d'affichage dynamique pro. Tu dois pouvoir les piloter par le réseau avec le logiciel kivabien. Il y a même des sorties HP amplifiées.
J'en ai récupéré un similaire, un 42" samsung PVA bardé de connectique avec un windows xp embedded. Je me suis empressé de hacker le bidule avec un vieux mame et dodonpachi ;)
Il me faudrait juste 2 manettes ou un panel genre x-arcade pas cher et je ferais une borne pour la salle de pause ;)
vintage76
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 18 Mai 2022, 23:41:58 PM
Salut mon p'tit lapin,
Merci pour les explications c'est plus clair. Pour les écrans je n'ai que les deux de mon agence mais je dois pouvoir trouver la boîte qui a l'origine nous les louait.
Citation de: Bulma le Jeudi 19 Mai 2022, 19:33:37 PM
Lequel est ips et pva ? Y'a t'il un modèle à privilégier. Sur le second écran il n'y a pas de référence écrite en façade. Quand tu dis sortie hp ça veut dire qu'il y a des amplis là dedans donc je pourrais me passer d'enceinte si je câble en hdmi ?
Autre point positif avec ces écrans c'est que j'aurais aussi la télécommande. Plus qu'à attendre le 16 juin que l'électricien passe retirer tout ça. Pour le support écran je pensais les garder, à votre avis on peut faire un système de rotation à la volée là dessus ? Comme ça si je peux avoir une borne shmup yoko ou tate juste en tournant ça peut être top.
Pour l'instant je ne sais pas le style que je compte faire. Soit je fait un rectangle avec système embarqué et transportable (+ stick Bluetooth) soit partir sur une réplique de borne hd mais bois.
Si j'avais pu choper de la carcasse de lindberg degueulasse le problème ne se poserait pas 😅
Point aussi intéressant j'ai une vga splitter avec si je voulais faire une versus 2 joueur  :laugh:
Merci encore pour vos conseils éclairés
Bulma
Salut, IPS/PVA c'est écrit dans les doc techniques que t'as trouvé AsPiC. Le 321 est PVA, le 3210 est IPS.
A ma connaissance l'un n'est pas mieux que l'autre, ils sont tous les deux bien meilleurs que des dalles TN courantes et c'est l'essentiel. En clair tu as de grands angles de vision (178 je crois) et tu peux les mettre en vertical sans dégradation de l'image.
Sur la data sheet du 321, il y a un bornier pour brancher directement des HP, donc un ampli est intégré.
Si tu peux récupérer le système de fixation murale, prends le, ça pourra te servir.
Ca m'étonnerait que tu puisse faire une rotation facilement, mais comme tu as 2 écrans, héhé, TU DOIS FAIRE 2 BORNES  ;D !
vintage76
Quand tu dis brancher directement des HP, je les brancherais ou ?
Au pire je demanderais à mon pote informaticien il est calé en son. Car j'aimerais bien avoir le minimum de truc à rajouter. Je n'ai plus grand place dans la gameroom.
Par contre question con mais pour du shmup, je vais avoir tout en full screen ou j'aurais des bandes noires en haut/bas ?
Franchement pour le vga splitter, si j'avais de la place, je mettrais les deux bornes côté côté avec une grosse sono. Malheureusement je suis marié avec des enfants donc on va limiter le délire hein  :angel:
Pour la distro, a votre avis est ce que je peux faire un système de dual boot mais uniquement gerable au stick ? J'aimerais ne pas à avoir à sortir de souris.
vintage76
Ouais j'ai vu ça mais c'est marqué enceinte supplémentaire. Je verrais si y'en a des intégrées . A défaut j'en ajouterais. Je vais m'attacher à mettre batocera sur mon pi aujourd'hui avec des shmups.
Mugiwara
Sacrées bêtes, ils doivent être bien lourds !
Après il existe des supports muraux rotatifs pour cette taille (j'en ai encore un qui traîne dans le garage) mais le hic c'est que a moins de le fixer sur une sorte de bras que tu peux régler en hauteur tu vas de retrouver avec un écran super haut en YOKO si tu veux pouvoir le passer en TATE. Sauf si tu prévois de le poser direct au mur
C'est ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B01H060YI4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
vintage76
En poids ils font 15 kg. Actuellement un est sur un mur fixé et un autre est sur un pied réglable en hauteur fixe aussi sur un support mural. Pour moi on pourrait le tourner dans n'importe quel sens, j'ai le souvenir de l'avoir testé pour une vidéo, il y a une molette derrière. Je vais m'y plonger semaine prochaine au boulot j'y regarderais.
Pour les jeux, j'ai déjà listé les jeux mame shmup en tate et j'ai commencé à télécharger les Gdi des shmups sur dreamcast.
Batocera est déjà installé mais faut que je regarde comment le mettre en tate avec des jeux en 4/3 et bande noire (pas de décors). Si il y a un spécialiste de cet os, je suis preneur.
