[debutant] question monnayeur + led poussoir
Démarré par Bichi, Lundi 13 Juin 2022, 20:23:08 PM
Bichi
Bonjour à vous,
Je viens vous demander un peu d'aide. J'ai acquis une borne il y a environ 1 an maintenant et ce n'est que depuis peu que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque modifs afin de profiter au mieux de mon joujou. Dsl si je vous raconte ma vie mais je m'essaie de vous donner un max d'infos et d'être le plus précis possible malgré mon ignardise dans le domaine...
La borne est d'origine avec avec une platine et tube d'origine. J'ai remplacé la Pandora box livrée avec par un rgb pi connecté en jamma.le câblage a été refait à neuf (voir photo).
Bref tout est nickel mais il me manque encore un truc afin de retrouver totalement ma madeleine de Proust. J'ai besoin d'entendre le bruit de la pièce tomber dans la cash box!! 😅
Et c'est là où je risque d'avoir besoin de vos lumières.
Concrètement j'ai acheté un monnayeur mécanique de chez smallcab ainsi qu'un microswitch avec une languette:
Microswitch: https://www.smallcab.net/micro-switch-monnayeur-p-361.html
Monnayeur: https://www.smallcab.net/monnayeur-mcanique-50cts-euro-p-851.html
Question 1:
Est ce que ce que j'ai acheté c'est bon ou j'ai fait de la merde?
Question 2:
Actuellement j'ai un bouton « coin » pour rajouter des crédits il est relier au pin16 sur le peigne jamma (fil vert) et la masse est reliée en chaîne à la masse des autres boutons (tout fonctionne quand j'appuie sur ce bouton, ça rajoute bien des crédits).
- Afin que mon microswitch de monnayeur fonctionne, suffit il de débrancher le fil vert de mon bouton « coins » et de le brancher sur le microswitch?
- puis je laisser la masse telle qu'elle est raccordée sur mon bouton « coins » ou suis-je obligé de débrancher la masse de mon bouton afin de la relier à mon microswitch?
Deuxième truc optionnel mais que j'aimerais mettre en place, une led derrière le bouton poussoir. Je vous mets ce que je compte acheter:
Led: https://www.smallcab.net/ampoule-wedge-blanche-p-892.html
Support led: https://www.smallcab.net/support-ampoule-monnayeur-p-2016.html
Question 1:
Est ce que ce que j'ai acheté c'est bon ou j'ai fait de la merde? 🙃
Question 2:
est ce que le choix de la led blanche est bon sachant que mon bouton poussoir tire vers le rouge/orange foncé transparent (j'hésite avec une led rouge ou jaune mais j'ai peur que ça éclaire rien)
Question3:
Comment je raccorde ma led (c'est une 12v) de manière à ce qu'elle s'allume en même temps que ma borne? A savoir que j'ai une prise montée sur l'alim qui est libre. Je peux passer par cette ou vaut il mieux que je passe par le peigne jamma?
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Excellente soirée
Bulma
Salut, pour ton microswitch et ton monnayeur, ça me semble bien.
Il faut brancher le fil vert et la masse sur ton microswitch, un sur la patte coudée et l'autre sur la patte droite la plus proche de la patte coudée.
J'ai un rgb-pi aussi, après moulte essais j'ai fini par mettre 2 boutons coin. Certains jeux peuvent se configurer pour que le coin 1 soit commun à tous les joueurs mais pas tous à ma connaissance, par exemple pour golden axe 2 il me faut un 2e coin pour le joueur 2. Si c'est ton cas, ça peut être intéressant d'installer un deuxième monnayeur + microswitch ou bien de recabler ton bouton coin pour le coin 2 en plus du monnayeur pour pour le coin 1.
Bulma
J'ai oublié de dire que la plupart des jeux fonctionnent très bien avec un seul bouton coin / monnayeur, ma remarque sur le 2e coin ne concerne que quelques jeux.
Bichi
Hello merci pour ta réponse sur le câblage du microswitch. En ce qui concerne le crédit du deuxième joueur j'ai aussi remarqué que sur certain jeux il fait deux boutons crédit. Un pour le P1 et un pour le P2.
J'ai remarqué ça sur (liste non exhaustive):
- sunset rider
- tmnt
- Turtles in time
- cadillac et dinosaures
Du coup pour ces jeux, j'ai mappé le crédit P1 et le crédit P2 sur la même touche. Et bientôt les deux seront mappés sur le même monnayeur quand j'aurai tout raccordé ^^
Bulma
Tu mappes avec retroarch ?
Donc quand tu met un coin ça crédite le P2 même si tu veux jouer seul, ce n'est pas gênant ?
Pour les jeux que tu cites, je rentre dans le menu test du jeu avec le bouton test. Il faut au préalable configurer un bouton test ou une séquence test (appui long sur le bouton coin par exemple) dans retroarch. Ensuite, le menu de la rom permet généralement de configurer la coin chute séparée ou commune aux différents players. Il faut chercher ces infos dans le manuel de la pcb, comme "en vrai" :), les pcb multi joueurs étant en général compatibles avec des bornes à 2 joystick et/ou 1 seul monnayeur.
C'est comme ça que j'ai trouvé des exceptions (ga2) ou le menu ne permet pas ce réglage et que j'ai fini par installer un 2e bouton coin.
Tant que j'y suis de mes découvertes, je partage : il y a également des versions 2 joueurs de jeux 3 ou 4 joueurs comme les simpsons, avec la version 2 joueurs chaque joueur peut choisir son perso et tu peux avoir 1 seul monnayeur.
Fin du hors sujet ;)
Bichi
Là pour le coup je mappe avec le menu de Mame (touche tab sur le clavier quand le je est lancé puis tu as input this game). Ouais quand je mets un crédit ça en met au P1 et au P2. Tant que le P2 n'appuie pas sur « start » ça n'impacte pas le jeu solo. Un peu comme sur une configuration normale ou quand tu as plusieurs crédits suffit juste que le P2 appuie sur start pour rejoindre la partie.
Pour le moment j'ai pas remarqué de ratés avec cette config.
Par rapport au version des roms où on peut choisir son joueur je connaissais l'existence mais ça m'intéresserai bien de savoir où on peu les chopper ou tout du moins quels mots clés taper dans Google pour tomber dessus.
Dans turtle in time par exemple chaque player est attribué à une tortue. J'aimerais bien une rom ou il y ait la possibilité de choisir sa tortue (pareil dans les simpsons sunset rider ou le premier tmnt). Ca serait bien pratique que j'ai ces roms ^^
Bulma
Pour les rom je ne peux pas te répondre, on se ferait bannir, mais c'est très simple à trouver.
