problème peut-être résolu
Démarré par Anonymous, Mardi 23 Septembre 2003, 19:40:47 PM
Anonymous
voilà j'ai écris le post précédent sur la présence de courant sur mon chassis hantarex.
je pense que celui-ci n'est pas relié à la terre.
je pensais que comme l'alimentaion US300 hantarex était relié à la terre
l'écran l'était aussi par le biais de celle-ci.
j'appelle à votre aide pour m'apporter plus d'informations.
en effet je voudrais savoir si vos alimentations relient la terre aux écrans.
ou si un fil de terre est connecté directement au chassis de votre écran.
voilà c tout, et encore merci.
c que j'ai bien failli grillé mon PC  ;op
Invité
deux possibilités :
- soit il y a 3 fils qui vont de ton alim à ton chassis et il y en a donc un qui doit servir à le relier à la terre et qui est défaillant, tu le remplaces et c'est ok
- soit il n'y a que deux fils, (ce qui est quand même le plus courant) et il faut que tu le fasses toi-même : normalement, quelque part sur l'armature, tu dois avoir un emplacement pour une petite vis où vient se fixer le fil de terre dans une cosse ronde (s'il n'y a pas le trou, perceuse powaa !), ensuite tu relies le fil soit à la "carcasse" de ton alim pc, soit au support de ton alim écran, si elle est elle-même reliée à la terre (elle devrait l'être, sinon, là aussi faudra te la faire toi-même !)
pour que tout ça fonctionne, il faut aussi que la borne soit branchée sur une prise murale avec prise de terre effectivement raccordée (on sait jamais  ;) ) et que cette terre soit bonne.
max
Boum badaboum !
Bravo a toi pifef pour la reprise du MU avec Mr Jump ! Un grand merci à vous deux !
Pour ton écran ,kundun ,si ton chassis n'est pas relié à la masse tu devrais voir des parasites sur ton écran. Mon alim n'est pas relié à la terre pour la bonne raison que l'appart ne l'est pas lui-même. Cela ne pose par ailleurs aucun pbm à ma connaissance (faible cela dit!).
Un conseil : je sais pas comment est foutu ton cablage mais met une cosse sur la languette qui part du transfo THT de la platine si y a rien dessus. Le mieux c'est une photo !
Bon courage
Anonymous
voilà, je suis désolé mais je bataillais sur ce problème pour rien
en effet c'est un faux pb, j'ai touché la carcasse de mon PC avec le tournevis testeur et il s'est allumé (je faisais le lien avec la terre)
je me suis donc pris la tête pour rien.
j'ai donc relié mon câble RGB entre le PC et le chassis Hantarex, jai réglé les potentiomètres sur le chassis et l'image est bonne.
voilà, merci de m'avoir aidé et surtout de maintenir en vie ce superbe site   ;op
