AdvanceOFF
Démarré par cedb3, Lundi 23 Mai 2005, 20:10:56 PM
cedb3
J'aimerai utiliser AdvanceOFF pour éteindre le PC quand je quitte AdvanceMENU, mais je ne sais pas trop comment l'utiliser, la documentation est très succinte :
AdvanceCAB Shutdown For DOS
1 Description
The `off' utility can be used to shutdown an ATX-powered PC.
To work properly it requires an APM (Advanced Power Management) BIOS version 1.02 or greater.
Before the shutdown the disk cache (SMARTDRV) is automatically flushed using the standard BIOS service 2F-4A10.
Quelqu'un l'a déjà utilisé ?
Youki
Je pense que tu as juste a le mettre dans le .BAT qui lance ton Front End.
Par exemple , si tu utilise ADVMENU , tu dois avoir dans ton fichier AUTOEXEC.BAT quelque chose comme :
ADVMENU.EXE
Et bien tu rajoute simple derriere :
ADVMENU.EXE
ADVANCEOFF
Par contre il faut que ta carte mere soit compatible avec cette utilitaire sinon il ne fera rien.
Youk
JimBo
La syntaxe c'est simplement :
OFF
(et non pas ADVANCEOFF).
Je confirme que ça ne fonctionne qu'avec certains modèles de cartes mères de type ATX.
