Problème image sur châssis CABEL CS510 20''
Démarré par Max1564000, Jeudi 10 Novembre 2022, 11:22:14 AM
Max1564000
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum, j'ai fait des études en électroniques et en informatique, j'effectue des dépannages dans ces deux domaines là.
C'est pourquoi un voisin m'a demandé de lui réparer des vielles bornes arcades qu'il a réussi à récupérer avant de finir à la benne.
Je lui en ai réparer une et là je m'attaque à une ancienne René Pierre avec écran Phillips A51-590X avec un châssis Cabel CS 510 20'' et une carte avec un jeu de "POKER ET RELANCE".
J'ai vérifié les tensions à la sortie de l'alimentation, elles ont la bonne valeur.
J'ai changé tous les condensateurs chimiques du Châssis.
J'avais un écran avec une ligne verte verticale il me semble et des craquements de son par moment, j'ai changé les CI TDA3651 et TDA2578A.
J'ai retrouvé l'image mais celle-ci semble avoir encore des problèmes de balayage et comme si l'image était déchirée à deux endroits et le son fait toujours pareil (Je pense que cela peut provenir de la carte du jeux qui rencontre des soucis également avec tous ces circuits logiques que je vais devoir tester).
Avant de me lancer dans la réparation du jeux, je voudrais avoir déjà une bonne image à l'écran, c'est pour cela que je demande votre aide dans un premier temps s'il vous plaît.
Je suis preneur de vos conseils, tests et composants à vérifier/changer sur le châssis pour avoir une image et des couleurs corrects. L'écran est que vert pour l'instant.
Je vous mets une photo de l'image de départ que j'ai amélioré un peu depuis mais il reste les deux traces de "déchirures" verticales et cette couleur uniquement verte sachant que mon voisin à bidouillé un peu avant de me l'amener donc il a peut-être touché aux potars de réglage.
Merci d'avance pour votre aide.[/url][/img]
La platine Cabel n'est pas très courante.
J'en ai déjà ramené à la vie, mais des fois elles sont vraiment récalcitrantes.
Au moins, tu as déjà une image, c'est positif.
Par contre la première chose à faire c'est de trouver une source vidéo fiable , car ta carte jeu est complétement en panne avec sa mosaïque de caractère hiéroglyphique à l'écran.
Sans une image digne de se nom pas moyens de savoir ce qu'a exactement ton moniteur.
Il existe déjà des sujets sur cette platine, faudrait fouiller un peu dans la rubrique "Moniteur et platine"
Max1564000
Bonsoir @Fred G5,
Merci pour votre retour, ça serait effectivement plus simple si j'avais une carte pcb fonctionnelle pour voir ce qu'il me reste à résoudre sur le châssis.
Je peux essayer de trouver une pcb sur internet pas trop cher mais je vais demander à mon voisin car c'est son investissement et il a acheté un lot de bornes donc je peux peut être prendre un jeu sur un autre borne du moment où j'envoie les signaux RBG et de synchro sur le châssis Cabel?
J'ai regardé un peu les sujets sur les châssis Cabel et j'ai pû voir que ça valait le coup de les réparer pour leur qualité d'image et puis ce sont une denrée rare donc c'est quasiment un patrimoine à sauver pour moi qui adore réparer des vieilleries 😂😂.
Oui, comme le suggère Fred G5, il serait bon d'alimenter la platine par un signal RVB réputé fiable :).
Tu peux aussi tester ce PCB sur un autre moniteur, ou sur un téléviseur en réalisant un hack péritel :
Je n'y connais pas grand chose en platine vidéo, mais si ton voisin a tripoté un peu tous les potentiomètres, et compte tenu de l'image principalement verte, peut être investiguer du côté des potentiomètres de gain et cut-off au niveau de la neck-board ?
Bonne chance dans cette restauration, et merci de nous faire part de tes avancées ! :)
PS : sur ton profil, n'hésite pas à indiquer ta localité : cela peut faciliter les échanges locaux, et puis si tu te piques au jeu de la réparation de platines vidéos, tu pourrais trouver des clients potentiels par chez toi ! ;)
Alors petite précision avec la châssis Cabel c'est que les potentiomètres pour le réglage des couleurs ne se trouvent pas sur le neckboard, tout est sur la platine principale.
Sur le neckboard tu ne trouveras que le réglage du G2 et du focus.
D'ailleurs est que que tu as trouvé le manuel du moniteur, il se trouve assez facilement sur la toile
Sinon je te rejoins sur le fait qu'il faut essayer de sauver ce moniteur car effectivement une fois refait et bien réglé, l'image est top  ^-
Alors oui essaye de voir avec ton ami si tu peux trouver un PCB fonctionnelle. j'insiste sur le fait qu'il te faut une source vidéo fiable avant de continuer
Max1564000
Merci à vous deux.
Je dois voir mon voisin pour lui rendre une première borne que je lui ai réparé avec le jeux double dragon dessus.
Les connecteurs ne sont pas les même sur les deux châssis mais est-ce que je peux faire un "câblage temporaire" pour faire l'essai du jeu double dragon sur le châssis Cabel en prenant RGB et les fils de synchro de la pcb?
Les potentiomètres sont effectivement sur le châssis, j'ai pu récupérer la doc du châssis assez facilement sur la toile oui merci ;) !
Bon week-end à vous.
Citation de: Max1564000 le Samedi 12 Novembre 2022, 11:44:32 AM
Oui tout à fait : les niveaux en tension du signal RVB et synchro sont identique sur tous les PCB (ou à quelques très rares exception, comme les Nintendo qui ont une synchro inversée...). Tu peux donc adapter ton câble en y mettant la masse, le RVB et la synchro :).
Max1564000
Un peu de nouveau dans le bon sens ;) !
J'ai fait mon câblage maison pour pouvoir lancer Double Dragon sur le châssis Cabel.
J'ai bien le jeu DD à l'écran avec une image assez nette sans toucher aucuns réglages, mais cette image est toute verte.
Il manque probablement le rouge et le bleu, je n'ai pas encore touché aux deux Cut Off concernant ces deux couleurs.
Je vais peut-être regarder à quelle valeur elles sont avec l'ohmmètre d'abord. Ce serait étonnant qu'il y ait une panne sur deux couleurs en même temps, c'est peut-être l'ancien propriétaire qui avait volontairement fait ça pour un autre jeu car ce n'est pas le jeu d'origine dessus.
Affaire à suivre ;) !
C'est déjà pas mal si ton image n'est "que" verte
La procédure de réglage est dans le manuel avec ou sans instrument spécifique (ligne 4a)
Essaye déjà cela pour voir si les potentiomètre ne sont pas à l'ouest
