Hardcade devient PlayRetro !
Démarré par acepad, Dimanche 19 Février 2023, 00:49:12 AM
acepad
Salut à tous  :D
me voila de retour sur la scène de l'émulation avec une nouvelle version du frontend qui s'appelle maintenant PLAYRETRO.
il y a eu de nombreuses améliorations qui ne sont pas forcément mentionnées dans le changelog mais vous trouverez ci-dessous les principaux changements et nouveautés :
Téléchargement direct sur sourceforge: PlayRetro frontend download
MAJ du 18 Fevrier 2023
version 4.180223beta changelog :
- défilement de l'arrière plan dans PlayRetro, peut être activé ou désactivé dans la config onglet "préférences".
- Portage NeoGeo CD Raine32 emulator
- bug fix les transitions n'étaient pas prises en compte avec listes favorites dans PlayRetro.exe
- bug fix dans PlayRetro.exe l'ordre des calques du menu était bugué lorsqu'il était modifié dans le Layout Editor.
- Portage PC-Engine CD Rom Ootake emulator (use with Virtual Clone Drive) installation automatique (si on accepte) à l'installation du frontend.
- Intégration de "MAME File Editor" qui inclus aussi "Keyboard AUTOLOAD simulation" :
MAME File Editor :
Permet de créer les fichiers Mame\INI et gérer les paramètres à la volé pour chaque jeux en sélectionnant les jeux par catégories
: Manufacturers, Résolution, Refresh Rate, Working, etc...
Permet de déplacer des listes de jeux dans des dossiers en fonction de la catégorie choisie (Manufacturer, Resolution etc...
Gère toutes les options Mame (Stretch, Aspet Ratio, Résolution, Refresh, Tripple Bufering etc...)
pour le configurer il faudra éditer les fichiers \PlayRetro\MameFileEditor\Mame_*.ini
AUTOLOAD :
Permet de créer "pour chaque jeux" une simulation des touches du clavier qui seront utilisées au lancement du jeu afin d'agir dans
les menus de l'émulateur pour choisir automatiquement certaines options utiles.
Fonctionne principalement avec l'émulateur MAME mais peut également fonctionner avec n'importe quel émulateur.
Utile pour Mame dans les menus "TAB" ou "²" pour paramétrer automatiquement les options des "Sliders" au lancement du jeu.
Vous simulez une série de touches du clavier qui feront les réglages exactement comme vous le voulez au lancement du jeu.
Par exemple vous pouvez ajuster le "Refresh Rate" d'un jeu qui tourne à 57.445HZ par défaut sur 60.000Hz à chaque lancement.
Cela permet d'obtenir des réglages plus précis !
Permet de charger automatiquement une sauvegarde au lancement du jeu en paramétrant la combinaison F7+L.
Permet de passer automatiquement tous les écrans de démarrage Mame (Skip All Screen au lancement)
UILISATION :
Dans PlayRetro.exe lorsque vous êtes dans la liste des jeux, pressez la touche F2 pour afficher la fenêtre de configuration des paramètres d'Autoload
pour le jeu sélectionné.
Dans "Mame Files Editor" lafenêtre de droite intègre "Autoload" vous devez cocher la case d'activation pour l'utiliser.
- De nombreuses améliorations ont été apportées ou autres petits bug ont été corrigés dans cette nouvelle version...
Le lien de téléchargement "direct" ne marche pas...
acepad
#2
merci j'avais pas vu, le lien sourceforge devrait fonctionner maintenant  <:)
Bonjour acepad, j'ai modifié le nom de la section en conséquence ;)
acepad
Salut l'admin  <:)
toujours aussi réactif , excellent  ^-^  merci,  je voulais t'envoyer un MP justement ...
LarryCasey
acepad
salut, non c'est bon je l'ai remis en route ...
merci
badaud
Hello Acepad !
Ravi de te revoir dans ton sujet dédié !!!
Félicitations pour tout le travail que tu as engagé, les nouveautés et les améliorations apportées.  ^-^
Dés lors de sa sortie en février, j'ai évidemment testé la nouvelle version de ton soft et je ne peux que renouveler mes félicitations.  <:)
Ce n'est pas comparable à l'usine à gaz à laquelle tu as du faire face pour nous proposer ta nouvelle mouture, mais lorsque j'ai voulu reprendre le montage de mes deux box, je me suis rendu compte que j'en avais pour des dizaines d'heures de boulot.
Törst m'avait déjà mis à genoux après six mois de déploiement, et là je n'ai pas trouvé le courage de me remettre au travail.
Mais si j'ai un nouveau projet qui se profile, je ne manquerai d'utiliser PlayRetro !
A un de ces quatre  ;)
( je reste très attaché à ce visuel également, mais ça c'est subjectif )
Si il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
acepad
Salut Badaud ;-)
ravi de te revoir également , merci beaucoup pour tes encouragement..  pour la petite histoire j'ai perdu le nom de domaine hardcade car l'agence web par laquelle je passais à fait faillite et ils n'ont pas rendu les noms de domaine... bref.. Du coup comme j'avais déjà une nouvelle version en cours de développement il a fallut que je me précipite pour la sortir et remettre le site en ligne avec le nouveau nom PLAYRETRO.
l'esprit reste toujours le même !  pour info je travailles depuis plus d'un an sur une nouvelle version tout en HD, pour le moment il n y a pas de date de sortie mais le projet avance..  j'ai déjà créé plus de 150 thèmes en 1920x1080p, y aura un thème pour chaque systèmes d'arcade et console, toujours dans le même esprit , mais avec une qualité incroyable, toujours en respectant le design des boites originale de l'époque et des thèmes arcade, tous les thème sont refait de A à Z...  je publierais quelques média prochainement pour que vous voyez à quoi ça ressemble..
pour tes versions Törst y a surement moyen de remplacer quelques fichier sans avoir besoin de tout réinstaller (à voir) .
A bientôt Badaud j'espère te revoir bientôt..
Ace-Pad
badaud
Nooon les salauds ! Hardcade c'était parfait comme nom !!
Hâte de voir ta version HD  :-)=
Bravo pour tout ce boulot !
A bientôt  :)
hypermc
Excellent ce Playretro, bravo et merci pour le boulot.
Je suis sur une borne Killer Instinct avec un écran d'arcade Hantarex Polo. Piloté par un PC avec une arcadeVGA5000 et un J-PAC pour la connection avec les boutons.
J'étais utilisateur d'Hardcade depuis de nombreuses années, et j'ai migré vers un nouveau PC équipé de Windows10.
Donc passage à Playretro, et bien c'est top, cela fonctionne vraiment très bien. Léger, Facile à prendre en main, et avec ChatGPT qui m'a montré le AutoHotKey pour configurer des touches spécifique pour chaque jeu. C'est génial.
Merci donc pour tout, si j'ai des idées d'améliorations j'en ferai part.
Et sinon, tu as une adresse pour un petit don Paypal, ce serait bien mérité.
A+ et longue vie à Playretro 😉
acepad
Salut, merci beaucoup pour ta proposition de don,  il y a une nouvelle version en cours que je n'ai jamais sortie , il faut que je me remette dessus , j'ai entre temps développé un fork de MAME ancien 0.168, version adaptée pour CRT, je travailles sur ça actuellement, j'ai déjà réussi à appliquer une auto synchronisation du timing en calculant le réel refresh rate de la résolution au lancement du jeu, et ça fonctionne à merveille même si les modelines sont éloignés du timing, MAME se cale tout seul , je suis aussi en train d'ajouter deux options : Un FRAME_DELAY (déjà connu avec Groovymame) , et un BEAM-POSITIONING (permet de cacher la ligne de tearing sans activer la vsync...
