Changement stick panel métal help svp
Démarré par Bichi, Jeudi 23 Février 2023, 21:37:31 PM
Bichi
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une paire de sticks arcade chez Smallcab et je souhaiterez les fixer sur le panel de ma borne euro.
Mais je crois que je suis baisé... les fixations ne sont pas à la bonne taille! Avez vous une solution pour fixer mes sticks? Sinon quels stick aurais-je dû prendre?
Je vous laisse des photos pour illustrer mes propos. Merci infiniment...
Voici les sticks que je souhaiterais monter:
https://zupimages.net/up/23/08/odh2.jpeg
Lien de la ou je l'ai acheté:
http://www.smallcab.net/joystick-poire-eurostick-noir-p-841.html
Voici mon panel actuel de dessus et de dessous.
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/08/24yf.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/08/u36v.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/08/ysb6.jpeg
Bah il n'y a pas 36 solutions à mon avis...
Soit tu fais de nouveaux trous dans ton panel, qui tombent en face des trous des joysticks que tu as achetés : tu peux mettre des vis à collet carré, dites aussi "vis à queue de poêle" :), afin que cela ne défigure pas le panel et ne soit pas contondant.
Soit tu bricoles une platine adaptatrice, à fixer sous ton panel : une plaque en tôle où tu ménages des trous qui tombent en face des vis présentes dessous le panel, platine qui a par ailleurs d'autres trous cette fois avec un cuvette qui pourra recevoir des têtes fraisées. Ces derniers trous fraisés eux doivent tomber en face des fixations des joysticks achetés.
PS : héberger tes photos sur Gamoover en les intégrant dans le corps de ton message t'aurait sûrement permis d'avoir plus d'attention et de réponses à ta demande ;). Là quand on clique sur tes liens on voit plus les pubs avec des photos de nanas aguicheuses que tes joysticks :D.
Bichi
@Little_Rabbit Merci pour ton message. J'ai opté pour un retour afin de reprendre des sticks compatibles avec mon panel. Je vais sûrement perdre les frais de port dans l'histoire mais je pense que ça sera la meilleure solution.
J'opte donc pour du seimitsu lS32SE tige courte. On verra si c'est du bon matos mais j'ai cru lire que oui donc ça devrait le faire. J'ai juste un peu peur de les trouver trop mou.
PS: c'est noté pour les photos, j'éviterai de passer par un hébergeur 🤭
