Besoin d'aide branchement écran
Démarré par Regalad, Jeudi 16 Mars 2023, 22:56:57 PM
Regalad
Bonjour a tous,
J'essaye d'aider un ami a remettre en route ça borne d époque.
J'ai l impression qu'il manque la neckboard ou autre pour relier l écran au connecteur Jamma.
J ai 2 connecteurs type 6 pins molex qui se baladent dans la borne:
1 provenant de l écran
1 provenant du Jamma
Et rien pour les relier entre eux.
Pouvez vous m aider à y voir plus clair svp ? (J'ai oublié de prendre une photo du tube et plus globalement de l intérieur 😅).
Là c'est un peu dur de contextualiser ton problème car tu ne nous fais que des gros plans un peu flous sur des parties qui ne présentent pas d'intérêt ;).
On voit bien le monnayeur en arrière plan, nettement moins ton connecteur :D.
Citation de: Regalad le Jeudi 16 Mars 2023, 22:56:57 PMJ ai un 2 connecteurs type 6 pins molex qui se baladent dans la borne:
Il y en a un ou deux ? :D
Ce genre de connecteur femelle vert est généralement branché sur la platine vidéo qui possède le connecteur mâle correspondant: la platine vidéo est-elle présente ?
Un moniteur arcade est généralement composé de :
- un possible transfo d'isolement (ou une alimentation)
- une platine vidéo (la carte principale, avec la THT, etc.)
- la neck-board branchée au cul du tube
- le tube cathodique
- une boucle de degauss
Essaye de nous faire une photo générale de la borne, puis du moniteur dans son ensemble, et du fond de la borne, où se trouve peut-être un transfo et/ou une alimentation.
Mais là comme ça, à 1ère vue, il doit te manquer la platine vidéo ;).
Regalad
#2
Merci beaucoup pour ta réponse rapide. Il y en a bien 2 👍. Un qui vient de l écran et un du Jamma.
Est ce que les 2 connecteurs femmelle se brancherait directement sur la platine ? Je pense en effet qu il manque au moins un élément 😅. J ai pas le souvenir d avoir vu une neckboard également. Je vais essayer de lui demander des photos supplémentaires ou de les faire moi même la semaine prochaine.
Il doit probablement te manquer tout le châssis moniteur.
Fait nous des photos plus larges de la borne pour qu'on puisse mieux voir
bandicoot
pas mieux ça demande un chassis hantarex , les deux connecteur vert un qui vient du jamma va du bien sur un chassis hantarex ainsi que l'autre qui provient du yoke qui lui aussi doit se brancher sur ce chassis.
Je suppose donc du coup que tu as un trou sur le tube en haut vide qui devrait recevoir la Tetine THT
Mon pincab
Regalad
Voici quelque photos et infos supplémentaire. La borne est une René pierre
bandicoot
bon bah voila il te manque la partie Chassis CRT donc logiquement du HANTAREX mais apres faut voir la taille de ton tube pour savoir ou te diriger , a l'origine il y'a une etiquette collé au tube si elle est encore la on pourra t'aiguiller
Mon pincab
En effet, il te manque toute la platine vidéo.
Je pense que ça va être un peu chaud à trouver car c'est souvent la partie qui tombe en panne dans une borne d'arcade...
Certains se sont un peu spécialisé dans la récupération de platines vidéo en panne, et les réparent : je pense notamment à un certain Thomas Caboche que tu dois pouvoir trouver sur Facebook.
Sinon, tu as sans doute plus vite fait de te mettre en quête d'un téléviseur ayant un tube à la bonne taille, et faire ce qu'on appelle un "hack péritel", un petit montage tout simple qui se résume à un câble avec 5 résistances, qui permet de relier un PCB arcade à un téléviseur classique. Le rendu en terme de qualité d'image sera tout à fait similaire à l'original.
Bonne quête !  ^-
Regalad
#8
Citation de: bandicoot le Mardi 21 Mars 2023, 18:04:46 PMbon bah voila il te manque la partie Chassis CRT donc logiquement du HANTAREX mais apres faut voir la taille de ton tube pour savoir ou te diriger , a l'origine il y'a une etiquette collé au tube si elle est encore la on pourra t'aiguiller
Merci de ta réponse. Je vais regarder pour l'étiquette. Que veux tu dire par "la partie chassis" stp ?  La platine  + neckboard ?
Re,
Citation de: Regalad le Mardi 21 Mars 2023, 21:59:59 PMQue veux tu dire par "la partie chassis" stp ?  La platine  + neckboard ?
Oui, le terme "chassis" est le terme utilisé en langue anglaise pour désigner la platine vidéo, avec sa neck board et la tétine THT :).
Regalad
#10
Merci pour ta réponse. Je ne l avais pas vu quand j ai fait le dernier post. Mon ami ne se souvient pas dutout avoir enlever un élément de sa borne il y a 15 ans quand la cave a pris l eau 😅😂.
Je vais surement adapter un crt je me demande juste comment on gère que la chaîne extérieure soit mise par défaut 🤔.
Re,
Citation de: Regalad le Mardi 21 Mars 2023, 22:37:26 PMJe vais surement adapter un crt, je me demande juste comment on gère que la chaîne extérieure soit mise par défaut 🤔.
Cela peut dépendre du téléviseur, mais la plupart du temps, le hack Peritel s'en charge automatiquement : si les bonnes tensions sont appliqués aux broches 8 et 16 (respectivement commutation lente et commutation rapide), la commutation s'opère toute seule sans qu'il soit nécessaire de faire quoique ce soit :
Elle va marché beaucoup moins bien sans châssis .....
Comme c'est une René Pierre ancienne et au vu du câblage, je pencherai plutôt pour un Châssis CABEL CS-510 et non Hantarex.
Est-ce que c'est un tube Philips A51-590X que tu as ?
bandicoot
tu as surement raison je n'ai jamais eu de borne réné pierre dans les patounes , les connecteurs etant identiques du coup je suis parti sur chassis hantarex  :)
Mon pincab
Oui le type de connecteur sont les mêmes sur les Hantarex et les CABEL.
De toute manière trouver une platine CABEL fonctionnelle relève d'une mission très difficile.
Trouver de l'Hantarex est plus simple, mais le tube Philips ne sera pas compatible.
Reste la solution de la TV ou trouver un moniteur arcade complet
