Advance Mame + TV
Démarré par Karim, Mercredi 25 Mai 2005, 18:24:06 PM
Karim
j'ai un soucis donc j'ai fini ma borne
Je voulais installer advance mame car selon certain la qté d'images est meilleure
donc j'ai fait mon cable, je lance sous dos avec un ecran PC et je lance advcfg
quel reglage de moniteur dois-je choisir Arcade 15hz ou TV 50 hz ?
et le reglage suivant sur la marque ?
Merci de vos reponses
Youki
Tu utilise bien le driver ARCMON.SYS sous dos?
Si oui, je choisirai Arcade 15khz comme reglage.
Karim
heu ... je sais pas pourle moment y a XP sur le dur du PC
Alors G booter sur un CD de 98 une fois sous dos je mets mon CD sur lequel j'ai graver le contenu du rar advancemame-0.79.1-dos-pentium
ensuite je fais t:/advcfg.exe
il me mets un message puis lance la partie cfg
j'ai regardé dans le rar y a pas de fichier de ce nom.
JE le trouve et le mets ou ?
sinon apres je mets arcade 15h puis apres TV C çà ?
Youki
Ben je sais pas trop pour advancemame.
Mais, ton truc tu veux le faire sous DOS ou sous Windows?
Si tu es sous windows, il te faudra surement un truc genre PowerStrip.
Si tu es sous dos , il te faut un driver nommé ARCMON.SYS
Fait une recherche sur le forum sur ARCMON.SYS , tu trouvera tout ce que tu a besoin de savoir.
ARCMON.SYS  et powerstrip permet a ta carte video de sortir du 15KHZ au lieu du 31Khz normal.  Une TV veut du 15khz sinon tu risque de la bousiller.
(heu..je pars du principe que tu a fait un cable VGA->Peritel , que tu n'utilise pas une sortie TV que tu aurais sur la carte video)
Ca c'est la premier chose a faire. Pouvoir afficher ton system d'explotation sur ta tele, ensuite tu pourra te lancer dans les config de Advmame proprement dite.
Karim
G bien fait un cable VGA peritel
je vais cherche arcmon.sys car je veut essayer dos
merci C parti pour les recherches :)
CryingFreeman
tu peux t'essayer à Omnicade Dos en 15khz ca marche plutot bien pour une solution tout en un. tu graves et tu boot avec...  :!:
Karim
je suis en train de tester omnicade
avec le cable VGA>>SCART l'ecran est brouiller au boot mais des le lancement de omnicade aussi mais d'une autre façon.
En svidéo par contre G une image donc j'essay de parametrer en svidéo et je verrais
