Platine Chinoise avec ecran videocolor A59EAS13X01
Démarré par powerouioui, Dimanche 21 Mai 2023, 15:23:37 PM
powerouioui
Bonjour à tous,
Je sollicite l'aide de la communauté pour faire fonctionner mon écran 25'' videocolor A59EAS13X01. Il est pour une borne ARCA 2500.
J'ai effectué les différents branchements, à la mise sous tension on entend l'écran de magnétiser mais rien n'apparaît à l'écran.
Les signaux RGB sont directement connectés sur la sortie jamma du slot MVS.
Le slot fonctionne, l'écran également car testé sur une autre borne.
Voici la platine chinoise:
L'écran:
Le repérage des fils pour le câblage sur l'écran :
Le câble du RGB, masse et synchro:
Avez-vous une idée pourquoi mon écran reste noir???
gc339
Bonsoir.
Les raccordements semblent corrects.
Il manque une photo, c'est celle de la neck-board enfichée au cul du tube écran. Juste pour vérifier si la tresse de masse de ce tube y est bien connectée (le fil noir sur la photo ci-dessous).
powerouioui
Bonjour; désolé pour le lonnnnng temps entre les 2 messages....merci pour la confirmation pour le câblage. Bon je me suis remis sur la borne; entre temps j'y avais mis un écran LCD  :-\
Oui; le câble noir est bien connecté sur la neck board.
Entre temps j'ai acheté un nouveau transfo 220/110Vac pensant que ca pouvait également venir d'ici; mais non...
Mon ecran reste toujours noir et siffle beaucoup très très aigu...mais rien.
Avez vous des idées?
xam
J'ai le même tube que toi, as tu réussi à faire fonctionner cette platine chinoise ?
Je cherche un platine compatible avec le A59EAS13X01 également...
En espérant que tu repasses par ici
justez
#4
Citation de: powerouioui le Samedi 27 Janvier 2024, 14:56:29 PMBonjour; désolé pour le lonnnnng temps entre les 2 messages....merci pour la confirmation pour le câblage. Bon je me suis remis sur la borne; entre temps j'y avais mis un écran LCD  :-\
Bonjour.
As-tu essayé de monter le potentiomètre "Screen" du flyback, certains arrivent au minimum et tu ne vois pas l'écran, quand tu le remontes, même si tu n'as pas de signal vidéo tu devrais voir des lignes de retour sur l'écran ?
N'oubliez pas non plus que vous devez alimenter en 110 V et utiliser un transformateur d'isolement.
N'utilisez pas d'autotransformateur
Dancorp
Je déterre ce sujet sur le A59EAS13X01 pour savoir si @xam a pu trouver une solution pour son écran... :D
Il me semblait que ce tube n'a pas le même nombre de broche que la neckboard vendue par défaut avec la platine HL2529.
.: Dancorp :.
