Problèmes flipper Bad Girls Gottlieb 1988 sys80b
Démarré par chervieux, Jeudi 09 Novembre 2023, 17:14:26 PM
chervieux
Bonjour a tous,
Je suis nouvel acquéreur d'un flipper Bad Girls Gottlieb qui fonctionne de moin en moins bien 😅
J'ai commencé par remplacer les ampoules par quelques unes de couleurs (pas de led mais bien des eiko colorées)
J'ai voulu faire un peu de nettoyage..
Et mamamia
1/ j'ai un kiker qui n'ejecte plus la bille en jeu (en test bobine cela éjecte). J'ai essayé de nettoyer les lamelles, vérifier les fils/cosses sur tout le circuit dédié mais rien.
2/ j'ai trois bumpers, et trois batteurs qui ne fonctionnent que si je cale avec un carton au niveau du relais/bobine...(contact permanent)
un des trois bumpers qui ne fonctionne plus suite en remplacement des parties plastiques. La lampe dedans fonctionne.
3/ j'ai une cible dans une "rampe" de 7 cibles, qui se baisse quand on la touche, mais elle n'est pas mémorisée (la lampe dédiée ne s'éteint pas, et la cible remonte à chaque nouvelle bille, elle ne fait ni son ni score).
4/ j'ai une "porte" pour accéder au kiker du multibilles, celle ci reste baissée en permanence. Si la bille va dans le kicker, elle est éjectée directement sans score, et sans donner la seconde bille.
Merci pour votre aide
DCE
Hello
toutes ces pannes tellement diverses me font plutôt penser à un problème commun qui logiquement devrait plutôt se trouver au niveau de la board cpu, un composant impliqué dans le "switch matrix" plutôt qu'un problème d'ordre mécanique (contacts, lamelles, etc.)
Je précise que je ne connais pas ce hardware c'est donc une simple suggestion d'orientation
Bio STEIN
Je ne suis pas spécialiste gottlieb, j'ai juste un genesis, et il ne m'as pas trop cassé les pieds. Je commencerais par sortir toutes les connecteurs des cartes qui sont dans le fronton, nettoyer les contacts sur les cartes et les connecteurs eux-même, cela serait deja un bon debut.
chervieux
Citation de: Bio STEIN le Jeudi 09 Novembre 2023, 18:35:52 PMJe ne suis pas spécialiste gottlieb, j'ai juste un genesis, et il ne m'as pas trop cassé les pieds. Je commencerais par sortir toutes les connecteurs des cartes qui sont dans le fronton, nettoyer les contacts sur les cartes et les connecteurs eux-même, cela serait deja un bon debut.
Déjà fait 😉
Du nouveau depuis vos messages
J'ai récupéré une autre cpu et autre carte driver.
Le remplacement de la driver ne fait aucun changement
En revanche, le remplacement de la cpu, me résoud le souci de la cible mémorisée et le souci du kicker...
Donc un souci de cpu...
Mais quel composant? Un "mille-pattes"?
Les 80B sont archi connu pour leur problème de masse foireuse qui donne un fonctionnement anarchique du jeu. Vérifier tous les fils blancs qui vont à l'alim de fond de caisse.
Le câble entre CPU et driver et aussi connu pour être à l'origine de dysfonctionnement.
Premièrement est ce que la CPU est saine sans trace d'oxydation de batterie? Des photos de la carte avec la zone de Reset en gros plan serai un plus
